| Получено: 2 Отправлено: 0 |
И так проблема вот в чем!
заправляю машину при пустом баке баке а начинает отстреливать при 10 литрах диагностика дала следующие что ,где то клапан не выпускает.а в пробках начинает плавать обороты! думал что дрос/заслонка а диагностика показывает что клапан не выпускает.тоесть не стравливает.это наверное вопрос тем у кого америкос потому как у меня мне сказали под запаской находиться клапан!и сослались на него!если кто сталкивался с этим то подскажите в чем дело
С уважением Станислав!!!
пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
Там не клапан, а адсорбер с порошком-адсорбентом.
Если он "слежался", то проходимость снижается - надо проверять продувкой.
Еще я бы глянул фильтр на диагн. насосе, который стоит в арке заднего левого колеса - в поиске почитай, как система устроена на америкосе![]()
какая "диагностика" ? что именно она "показывает" ?? какие ошибки ???
(что ты так сумбурно пишешь...давай конкретнее , например : был на диагностике, такие вот ошибки..и тд)
в системе есть абсорбер..есть вентиляционный клапан, есть шланги / трубки /..., диагностический насос и тд тп...
был на диагностики там не кодами а конкретно устройства не исправны сказали вентиляционный клапан не исправен!тот который по запаской!
ребет помагайте,не кто не знает что и вчем дело!!!!!
я целы год заправлялся по 1 литру очень мучился все перековырял потом много лазил по форуму есть всего 2 темы проблема в обсорбере я его снял потом об мягкий стул стучал что бы нерасколоть пока в нем уголь не стал болтаться и целый час продувал воздухом уже 10 раз заправлялся все отлично спосибо 2 темам
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Добрый вечер!
Подскажите плиз по этой ошибке,
16826 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
Сброшу, некоторое время поезжу и опять появляется. С чего копать?
Заранее спасибо!
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
скорей всего такая ошибка из за клапана обсорбера он на воздушном фильтре,сними его и подуй он не должен продувоться
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
ВООБЩЕ недолжен. Только когда открытый. Проверить его очень просто. Зажимаешь шланг, который на него идёт (я это делал маленькими ручными тисками, можно струбциной) только без фанатизма. Запускаешь тест системы вентиляции. Толи 71-я, толи 73-я группа. Если ошибка опять появилась, значит дело не в нём. Если показало, что утечки нет, то меняй клапан. Я купил б/у за 600 рэ. Новый в районе 3к.
Das Uaz
