Температура двигателя
    Казахстан, Астана
    Стрелка Температура двигателя
    Прошу проконсультировать по вопросу темперетурного режима двигателя, т.к. в поиске подходящей под это описание информации не нашел.
    В зимний период температура двигателя была строго в пределах 90 градусов, не больше не меньше при работающей печке.
    Сейчас показания температуры двигателя показывают 75, 80 и 85 градусов. 75 при работающей печке на 2 уровне, 80 при работающей печке на 1 уровне, и 85-87 при выключенной печке. Так же заметил по показаниям что автомобиль разогреается долго порядка 25 минут хотя ранее авто хватало 10 минут.
    По различным источникам информации сказано что проблема состоит в термостате. Стоит ли менять термостат или проблема может быть в другом?
    Дело в том что последнее время не очень доверяю СТО, поэтому консультируюсь по вопросам здесь.
    Спасибо!
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Сам ответил. но........(зима то почти кончилась)
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    HardCool, привет.
    Если на ходу мотор остывает, то с вероятностью 99.9 наелся термостат.
    AUDI
    Polo Аватар для ххх186
    Россия, Ханты-Мансийск
    Точно так и было...... термостат решил проблему
    Passat B5+ 2002г. 1.6 ALZ Сцуко жив, на рынок не хочет!
    Pajero Sport 3.0 АККП 2008г.
    Украина, Днепропетровск
    у тебя термостат заклинил на большом круге, меняй и будет тебе счастье ;)
    зы: было аналогично, поставил термостат не оригинал, по-моему фирма Ханспрайс (около 20уе) и все гуд
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Zhek@ Посмотреть сообщение
    Ханспрайс
    Это не надолго, у них похоже пружина слабая, у меня меньше года отходил. Теперь другой ищу.
    HardCool,
    скорее всего он.
    у меня тоже раньше тоже стрелка малясь отклонялась,после замены термостата стоит как вкопаная
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Буквально на днях решил такуюже проблеу заменой термостата wahler ,изначально проверив его в горячей воде с термометром . Отлично!!!! Потом проверил старый оригинал открывался при 70 .
    A 5 FL
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    HardCool, Меняй термостат однозначно. Бери или wahler или behr (из неоригинала). Сам этой зимой сменил. Делов на 20 минут, если гараж с ямой есть.
    Королевская Гора
    Я б для начала его проверил,прежде чем менять.
    Хотя бы так.По мере прогрева мотора щупать нижний патрубок радиатора,если становится такой же теплый как и верхний,термостат под замену.Постоянно открыт большой круг.
    Россия, Крайний Север
    Имхо, термостат. Но у тебя еще хорошо, что показывает правильно. У меня все время показывал 90С, а через VAG-COM оказалось 78С. Проблему решил заменой.
    Но прежде чем будешь заказывать термостат, убедись сначала, что это он (после прогрева двигателя потрогай шланги радиатора, а еще лучше продиагностируй машинку). Если будешь заказывать термик-лучше бери оригинал. Этот будет работать наверняка.
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Термостат однозначно,я бы его поменял сразу,но поставил бы оригинал!Впрочем я так и поступил когда была у самого такая же проблема,причем приборка показывала - 90гр.,а вот Ваг - 72гр..
    Привет!
    Подскажите, пожалуйста, у меня температура двигателя 108 - 112 градусов (смотрел по Climatronic'у) - это нормально? на приборной панели держится стабильно 90, изредка резко поднимается до 95 через секунд 20 так же резко обратно падает до 90, при этом по климату в этот момент температура не самая высокая
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    если в пробке в жару, то да.
    Практически постоянно, и утром при +15 без особых пробок и при затрудненном движении (30-40 км/ч), когда за бортом +27(по БК). При движении 80 км/ч немного падает до 105-108 градусов
    Получено: 55
    zirrex00, похоже проблема в датчике температуры.
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    А стоит ли прогревать авто летом? Просто я слышал што пассаты прогревать не надо,заводишь и поехал, но мне че-то подозрительно все это !!
    Попробовать сравнить оба канала датчика? Сколько у него контактов и как к нему добраться?
    Знающие люди, отзовитесь! Что летом, что сейчас температура двигателя 108-110 градусов, сравнил оба канала датчика, показания одинаковые.
    Термостат с электронным управлением, немного грешу на него, хотя он недавно менялся. Температура на выходе из радиатора поднимается, но медленно, вентилятор включается
    Неужели никто не отзовется?? На выходных планирую дальнюю поездку, вопрос надо решать срочно!
    Вчера по пробкам 113 градусов было Что можно проверить в термостате не снимая его? И как проверять снятый?
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 11:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 20:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 14:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
