Прошли морозы начались проблемы... А именно, вначале заблокировался замок левой задней двери и ни в какую не хотел открываться. Не столь критично и ездил я так недели 2, после чего через раз начал открываться/закрываться замок передней правой, через 2-3 дня глюкать стал и замок водительской двери, но и это не все... Перестал также открываться и замок на баке, т.е. кнопку открытия жмешь, а он даже не гудит и не пытается.
Но вот выбрав теплый денек я решил все таки заняться замками. Перечитав кучу форумов сделал вывод:
1. Либо блок комфорта залит водой
2. Либо проблема со жгутами.
Начал с блока комфорта. В нем все сухо, а жгуты идущие к нему как новые нигде ни плесени ни зелени, просто красота. Открыл БК, там сухо.
Осмотрев жгут визуально, повреждений никаких не обнаружил. И взялся за заднюю дверь вскрыл, открыл, замок был в Safe режиме. Собрал обратно и тут ЦЗ вовсе перестал работать, кнопки блокировки на двери водителя отказываются открывать и закрывать двери ((.
При всем этом, стеклоподъемники, регулировка зеркал работатют отлично. При открытии двери ключом свет в салоне зажигается, стеклоподъемники также и доводят и опускают стекла. При закрытии сна сигнализацию стекла и люк закрываются, а вот двери не закрываются никак.
В каком направлении копать? Я уже реально с этим запарился и наши электрики ничего не знают.
ЗЫ. Чуть не забыл Passat начала 1997 года и блок управления ЦЗ находится в водительской двери.
wmaximum, для начала - ошибки.
Не понятно, какие жгуты ты проверял? Под ковром? Все места под изолентой надо проверять. Дверную гофру тоже посмотреть.
