Пропадает мощность на средних оборотах (1.8 Т)
    По умолчанию Пропадает мощность на средних оборотах (1.8 Т)
    машина Ауди А4 1,8Т 2003 АКПП, американка. на оборотах около 2-2,5 появляется дрожжение, пропдает тяга, если скинуть скорость вниз или нажать кикдаун, обороты соответсвенно возрастают и дрожь пропадает...недавно еще стала глохнуть при первых двух заводах на холодную.... в чем может быть причина??? форсунки, свечи менял...кстати,после замены воздушного фильтра тяга намного лучше стала...
    Сервисов тут нет, я в дагестане служу...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Возможно ДТОЖ неисправен или дает некорректные показания на ЭБУ двигателя.Нужно подключать к компу для детального анализа.Без этого можно столько всего наменять...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Краснодар
    Если нет возможности проверить на кампе, то тогда от самого простого к самому сложному. Начинай с топлива! Иногда из-за плохого качества такое бывает. Потом фильтра и датчики смотри, проверь КТ (машина иногда начинает так себя вести, когда он полузапаян) и так далее.
    а что за свист может быть под воздушным фильтром при заводе? потом глохнет
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Тошибыч,
    свист - это СВВ, пусть свистит.
    неразборчиво
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    а зачем во всех темах этот вопрос задавать, уже отвечали на него
    Украина, Сумы
    Так там турбина вроди бы находится.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Там много чего находится,в том числе и насос СВВ ..он и свистит.
    Украина, Днепропетровск
    хм, а у меня помоему не свистит СВВ, его по ВАГу проверить возможно?
    Тошибыч,
    1. вежливо предупреждаю : еще раз создашь тему с названием "Помогите!.." или чем-то подобным - она будет удалена... ( нынешнее название изменил я)
    и так до тех пор, пока ты не прочитаешь ВНИМАТЕЛЬНО Правила форума!
    2. НЕ НАДО создавать одинаковые темы в разных разделах...продолжай здесь, раз ты решил её там открыть :
    https://passatworld.ru/showthread.ph...-трясет
    2. возможных причин проблемы много : от неисправной топливоподачи, самого насоса и до проблем с наддувом...( причина может быть ерундовой, а может и нет)
    в любом случае - нужно, как минимум сделать диагностику...
    --- Добавлено чуть позже---
    и тебе вежливо объясняю : в форуме сотни раз описана работа СВВ...в том числе - пару раз за последние 2 недели...
    ( проверить можно тестом исполнителей...СВВ НЕ сработает при холодном запуске, если температуре ОЖ ниже +5 градусов...кроме того - там ещё десяток параметров, которые должны совпасть для её срабатывания...кратко : в холодное время года система не работает..)
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    Тошибыч,
    ясно, про СВВ читал и читаю форум постоянно прежде чем задать вопрос;)
  1. Пропадает мощность(1.8Т АЕВ)
    от MaXimilian в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 23:47
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 13:26
  3. пропадает мощность
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 13:08
  4. Провал на средних оборотах AGZ
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 14:14
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 07:48
