Непонятный звук из динамиков.
    Россия, Брянск
    По умолчанию Непонятный звук из динамиков.
    Всем добрый вечер. Суть проблемы такова: вчера поменял воздушный и салонный фильтр, а сегодня при запущенном двигателе и включеннной магнитоле из колонок доносится негрормкий треск и писк, как на доисторических мафонах (без разницы, что слушать: радио, диск). При увелечении оборотов интенсивность "звука увеличивается". Голова - Alpine 9884. Думаю, что помехи от двигателя, но куда смотреть? Помогите пожалуйста!
    Passat B5,5. 2003. 1,8. AWT. клима. ручка. алькантара
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Ну если не связывать появление звука с заменой фильтров я бы посмотрел в сторону щеток генератора. При старте лампочка сразу гаснет?
    Россия, Брянск
    Да гаснет сразу.
    --- Добавлено чуть позже---
    Сегодня после проезда 30 км звук пропал. Попробовал выключить и включить магнитолу и он снова появился и больше не пропадал. Помоготе разыскать причину.
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от ДЕН9 Посмотреть сообщение
    вчера поменял воздушный и салонный фильтр, а сегодня при включенном зажигании и включеннной магнитоле из колонок доносится негрормкий треск и писк, как на доисторических мафонах
    просто совпало так
    изменяется частота звука или громкость?
    звук даже при включенном зажигании, но не запущенном двигателе?
    Вообще похоже на обычный "коротыш". У меня одно время иногда появляется громкий "левый" звук похожего содержания и через какое-то время отрубались динамики по правой стороне, видимо в магнитоле защита есть. Приходилось открыть-закрыть заднюю дверь и все было нормально. Сейчас проблемы нет (сама ушла и пока не вернулась тьфу-тьфу-тьфу).
    Радионаводки "Наводки" от двигателя или генератора маловероятны, частоты не те.
    Думаю коротышь или майфун.
    Россия, Брянск
    Изменяется именно частота звука.
    Звук только при запущенном двигателе.
    Если коротыш, то где смотреть?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    то где смотреть?
    Посмотри провода и разъемы в гофре двери. отдельный разъем с двумя проводами -динамики (см. фото, голубые провода, но в разных дверях цвет проводов разный).
    Россия, Брянск
    [QUOTE=pavel1;2440448]Посмотри провода и разъемы в гофре двери.
    Звук идет со всех колонок. Во всех дверях смотреть?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Имхо, тогда нет, данная версия не проходит
    Смотри разъем (подергай) на динамики в самой магнитоле
    Россия, Брянск
    Сейчас машина в гараже. Завтра посмотрю и отпишусь.
    Россия, Брянск
    У меня динамики подключаются через усилок "тюльпанами". Подергал, тоже самое.
    Может у кого еще версии есть?
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Без усилка подключить попробовать можно?
    Россия, Брянск
    В дверях штатная пороводка удалена, поэтому без усилка никак.
    Россия, Брянск
    Сегодня пассик ночевал на улице (до этого в гараже). Утром -10, завел, тишина, обрадовался. Покатался немного, заглушил-завел, и вот опять ЭТОТ звук. Помоготе пожалуйста разобраться!!!
    Может у кого нибудь есть хоть какие то предположения?
    Россия, Брянск
    Вверх
  1. непонятный звук двигателя
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 15:57
  2. Ответов: 26
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 20:09
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01
  5. Непонятный звук
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 23:06
