Замена радиатора и вискомуфты на AWT. - Страница 3
  1. #41
    Россия, Нефтеюганск
    вентилятор не дорогой, купи лучше, а вот сшивать проволкой нет смысла - от вибрации (дизбаланс) рассыпется на высоких оборотах.
    если заклинила вискомуфта, то меняй... иначе как у меня будет беда.... я ведь тоже в свое время людей и не поменял...
  2. #42
    Россия, Йошкар-Ола
    я так понял что подшибник в самой вискомуфте или в платформе к которой она крепится ? просто в сервисе мне сказали что вискомуфту менять не надо , мол дело в подшибнике . а как определить что вискомуфта умерла ?
    Россия, Йошкар-Ола
    а можно крыльчатку заменить без снятия морды а так на месте не снимая радиатора ?
  4. #44
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    Запросто менятся и вискомуфта и крыльчатка без снятия морды .
    Подшипник в кронштейне если заклинит , то у тебя ремень сгорит ... а если в вискомуфте , то она будет всегда вращаться со скоростью шкива не зависимо от температуры .
    Крыльчатку лучше замени , а то попадёш на радиатор , хотя если только обод лопнул , можно соединить пластиной с заклёпками . но точно так же сделать и на противоположной стороне обода для баланса ....
  5. #45
    Россия, Нефтеюганск
    лучше отодвинь чуть чуть морду, не выйдет иначе вискомуфта, может упереться в радиатор.
    если уж латать вентилятор, то с 4 сторон лучше балансировать. иначе все равно дизбаланс и на высоких оборотах (при нагреве) будет молотить.
  6. #46
    Россия, Нефтеюганск
    По умолчанию фоточки
    переходник патрубка турбины. вот так вот осколки вискомуфты его раздобали....
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    Меняется без отодвигания морды .... открутить 3 болта и снять натяжитель с роликом , далее болт високмуфты откручиваем , немного вытягиваем виско\крыльчатку вверх ... совсем вынуть не получится , потом на весу откручиваем 4 винта крыльчатки прокручивая её , отделяем и опускаем в нишу к радиатору , вытаскиваем вискомуфту , заталкиваем новую и так же на весу прикручиваем вертушку и т.д. в обратном порядке .... 30 минут делов ...
  8. #48
    Россия, Нефтеюганск
    хммм... а так я не пробовал... учту))) когда нибудь... хотя лучше не надо, пусть живет вискомуфта новая вечно... осталось тока поставить.
  9. #49
    Россия, Йошкар-Ола
    вообщем пока стянул проволкой там где трещина . очень туго две части стягиваются не смог доконца стянуть зазор остался .пытался разглядеть как крыльчатка крепится к вискомуфте , так и не разглядел . я так понял что крыльчатку без снятия вискомуфты не поменять . Рустем если не трудно сфоткай вискомуфту старую в разобраном виде. хочу посмотреть перед тем как лезть туда . седня лазил там, рука застряла еле вытащил ))), очень места для рук мало что то побаиваюсь лезть туда .
    --- Добавлено чуть позже---
    посмотрел по другим похожим темам . есть вариант поставить вискомуфту meyle вроде цена где то 1200. Рустем а ты какую купил ? как я понял ломается в муфте пластина или правильней сказать выходит из строя . только непонял каким образом она разлетается ? по какой причине?
  10. #50
    Россия, Нефтеюганск
    slimshady, привет!
    в первом посте я все указал...а на счет фото... у меня есть фотка где машина без морды и там видно как крепится крыльчатка к вискомуфте, а крепление самой вискомуфты есть на фото выше у других членов клуба.
    Россия, Нефтеюганск
    разлетается не сама вискомуфта, а только крыльчатка..... причем шансов что она за собой не потащит радиатор и проводку с трубками мало. На данный момент я заменил уже радиатор, заменю Г-образный патрубок и вискомуфту с крыльчаткой. а мог ведь при замене ГРМ поменять вискомуфту и все)))... щас локти кусаю.
  12. #52
    Россия, Нефтеюганск
    оказалось что ключ нужен не на 32 и 36... а на 40!!!)))... вот что значит сразу штанген-циркулем не измерил.... видимо у некоторых моделей на 40 ключ... осталось тока цепью.... эхх...болгарку пока не воспринимаю, т.к. бате хочется узнать как она внутри устроена (любопытный)
    ремонт затянулся...в ожидании заветного переходника патрубка принято решение прочистить ВКГ.
    Грибок вроде как жив, но все равно в карбоклинере отмочить хочу (если не надо быстрее отговаривайте)))), ну и трубки и резинки прочистить не мешало бы, т.к. не думаю, что вкг подвергалась чистке последние 80 000 км.
  13. #53
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    Грибок в карбоклинере я чистил ..... только быстро промывал керосином , что бы на всякий не разъело .... нормалтьно всё .
    slimshady, я себе покупал на замену вискомуфту Thermex в упаковке Jp Group за 1200р в экзист ...... у многих на фото видел такую ..... ставил летом , проехал уже почти 20тык , пока всё нормально , не болтается не гремит , работпет ....
  14. #54
    Golf Аватар для montajnik
    Всем привет.извините ,что вмешиваюсь.Просто почитал тут,мол вентилятор не должен на холодную крутиться,а у меня всегда крутится.как купил ,так и крутится.Так не должно быть?
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
  15. #55
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    должен , но не в полную силу ....
  16. #56
    отлегло,спасибо,так и есть
  17. #57
    Россия, Йошкар-Ола
    дак у меня тоже невполную силу крутится , значит у меня все в порядке ? я думал он вообще крутится недолжен . или в том сервисе меня просто развести хотели еще и на замену вискомуфты ?
  18. #58
    Россия, Йошкар-Ола
    сегодня заходил в магазин узнавал цены . в магазине посоветовали вискомуфту за 3100 р. немецкая фирму правда забыл. спрашивал про meyle сказали что самая прохая фирма . может кто знает что то про эту фирму и про качество ? . были еще вискомуфты за 1300 за 2100 китай .
  19. #59
    Россия, Нефтеюганск
    meyle не бери... бери лучше покачественней - behr-hella, beru, ava и другие известные. Почитай форум, есть спецтема про неоригиналы. китай никогда для пассата не бери, даже пластик, пожалеешь.
    на холодную и на горячую всегда крутится. ты когда двигатель еще холодный можешь остановить вручную с помощью свернутой газеты крыльчатку вискомуфты? если да, то возможно еще жива твоя ВМ, если не можешь и когда газуешь звук как о турбины самолета (мой случай) то увы и ах - раскрывай кошелек.
    B5+Driver, хорошо, я тоже так сделаю. сначала отмочу в карбоклинере, потом еще и саляркой и под водой горячей)))
    у кого нибудь есть фото уже тюнингованной системы ВКГ? там где вставляется еще один клапан. только не схему, а фото именно того места куда вставляется клапан
  20. #60
    Россия, Йошкар-Ола
    Радость
    проверил газетой останавливается . так что у меня все ок. крутится тоже спокойно. нужно только крыльчатку заменить в будущем .
  1. Замена вискомуфты на AWT
    от *Vitamin* в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 15:56
  2. Замена радиатора ОЖ на Б-5
    от lifter в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 19:49
  3. Замена радиатора интеркуллера
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 20:15
  4. Замена радиатора отопителя (заменен)
    от mark_V в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 11:50
  5. замена радиатора турбонаддува
    от Genady в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 15:06
