че никто не знает?
может 1967's вкурсе дел?
| Получено: 138 Отправлено: 59 |
Рустемка, вот что бы в следующий раз не ломать выборки на кронштейне приколхоживая туда отвёртки , полезно сделать простую приспособу ... 10мин времени ... кусок прутка\болта Ф10мм длинной примерно 100мм ... на точиле обтачиваем конец и делаем там по центру шип Ф4,5-5 мм что бы влезал в отв шкивка вискомуфты .... и пользуемся ...
я делал следующим образом: у меня есть шестигранник-биток, длинный, 8 см, на конце у него тонкий торкс, так вот этот торкс я вставлял в паз на шкиве, а сам шестигранник-биток я положил в кронштейн. Все сидело очень плотно, не шевелилось. В болт вставил 8мм шестигранник с длинной ручкой, вставил туда трубу и давил против часовой стрелки. после 2х попыток сломался задний нижний и передний верхний зубец. теперь вообще не держится шестигранник или что либо еще. вот думаю может спилить эту вискомуфту болгаркой??? тока че очкую)) вдруг и после ниче не получится.
Рустемка, ну тогда тебе нужно другие варианты попробовать ... между вискомуфтой и её шкивком есть флянец под ключ ... попробуй так ...
или использовать ключ типа как от болгарки с двумя шипами ... вставить между вискомцфтой и шкивком в два боковых отверстия шкивка .... и т.д.
да я пробовал ключ на 32... тока он не вставляется туда, толстый слишком, а ключ от болгарки не пробовал))) да и удержать ключ то тяжело будет, такая тяга же создается. но попробую. надо найти узкий ключ на 32.... болгарку всегда успею если что)))
Не не ... лучше не лезь туда с болгаркой , и темболее не пытайся сбить вискомуфту молотком ... можешь раздолбать подшипник , тот что в кронштейне ...
Лучше фрезерни ключ на 32 , или обточи его на точиле .... потом сделай как на картинках на стр2 ... вставь шестигранник в болт , на него трубу , упри всё это в генератор и кронштейн через брусок , а ключём на 32 откручивай ... на него ещё можно рычаг из сплющенной трубы одеть , или мощный накидной применить ....
угу... так и сделаю.... ))))
сегодня еще проверил Байпас... бедный, обледенел))) но работает.... и это на 138000 (+-30-50 тыс) км))...и его точно не меняли, все хомуты были родные....
вот и фото
сегодня попробовал узкий ключ на 32. маловат)))) нужен минимум 36)))) буду искать.... а вот если спецзахватом для съема маслофильтра, который с цепью попробовать??? есть мысли?
ага.... я с такими болтами еще не сталкивался... хотя много откручивал))))... беда вообщем, поеду скоро в ФВ-сервис с Сургут на замену вискомуфты
Ну раз так всё сложно .... тогда совет .... новая вискомуфта идёт со шкивком , а значит старый тебе не нужен ... бери свой ключ цепной для фильтров , найди пару болтиков что бы в звено цепки пролезал по диаметру резьбы , пару гаек на них и пару шайб ..... сверлишь в шкивке пару отверстий дпруг против друга , одеваешь свой цепной ключ , и прихватываешь цепку этими болтиками что б не проскальзывала .... далее пытаешься открутить ....
Я так понял , ты уже поставил новый радиатор ? .... если всётаки не поставил , можешь рассверлить спереди вискомуфту вокруг её оси что бы отделить её от оси\флянца и добраться туда ключём на 36 (или на сколько он там ...) .... виска из алюминия . так что будет легко её подербанить сверлом , старую разбитую крыльчат прикрути , что бы удерживать виску от прокручивания ....
А в офф сервисе ФВ с тебя сдерут три шкуры , т.к. для замены виски положено снимать морду , а у них расчёт по нормачасам ....
| Получено: 8 Отправлено: 7 |
что-то я не очень догнал из прочитанного что и где ты сорвал? я предлагаю взять кусок ваты, облить его wd или солярой и облепить на всю ночь шестигранник - это раз. или ты внутренний шестигранник слизал? если он цел, то нужен реально длинный рычаг и резко со стороны водительского крыла дернуть на себя., у меня при таком конструктиве даже ступичный болт поддался. к офицалам успеешь, там очень не бюджетно выйдет
это всё в пустую будет .... там резьба прикипела , а она внутри виски , туда вэдэха и за месяц недоберётся ....что-то я не очень догнал из прочитанного что и где ты сорвал? я предлагаю взять кусок ваты, облить его wd или солярой и облепить на всю ночь шестигранник - это раз. или ты внутренний шестигранник слизал? если он цел, то нужен реально длинный рычаг и резко со стороны водительского крыла дернуть на себя., у меня при таком конструктиве даже ступичный болт поддался. к офицалам успеешь, там очень не бюджетно выйдет
он обломал "рога" на кронштейне под спецприспособу для фиксации шкива вискомуфты .... так что лучше изначально пользоваться "предметами по размеру" , а не отвёртки пристраивать ...
повторюсь, отвертку туда ни разу не вставлял))).... обломал рога другим шестигранником.
Lexa914, ты давил по часовой стрелке??? вроде бы там наоборот против часовой нужно... как я понял из форума.
а ФВ-сервисе цену назвали 3000 руб. мне просто еще нужно посмотреть электрику, а у нас в городе толковых спецов нет, так что уж лучше к ним.
всё верно.... надо крутить против часовой если болт , или по часовой если крутить виску ....повторюсь, отвертку туда ни разу не вставлял))).... обломал рога другим шестигранником.
3000 отдавать за замену виски ??? ёмаё ...? блин , ну тыже всё остальное сделал , а эту простую операцию всё боишся ... за три штуки я бы уже отгрыз её зубами .... снимай уже тогда морду опять , да пили болгаркой , ток осторожно без рук и без ног что бы не остался ....
))) уговорил.. буду грызть... хотя денег то в принципе не жалко, заработаю еще...
не могу найти тему одного автора про снятие вискомуфты болгаркой.... помогите кто может)))
всем привет . почитал оказывается у меня тоже проблема аналогичная есть. не стал тему отдельную создавать решил здесь выложить. вообщем у меня вентилятор охлаждения работает всегда даже на холодную. когда грм и турбину менял . в сервисе сказали что мол заклинил подшибник и поэтому крутится всегда . сказали что можно поменять подшибник но он запрессован я так понял в вискомуфте ? или нет ? скажите так может быть? и еще у меня треснут вентилятор . (фото прикладываю) кто знает может его просто на месте восстановить например проволкой сшить ? или менять нужно ? просто неохото заморачиваться вроде как мелочь.
