Очень странная проблема
    Израиль
    Печаль Очень странная проблема
    Было уже два случая : Топчу по межгородке под дождем и вдруг пропадает педаль газа ( не реагирует ) и горит лампочка свечи накала. На следующий день машина высохла и как невчем не бывало. Что за хрень? И где расположено реле свечей накала?
    заранее спасибо!!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    реле тут не при чем. Эта лампа на дизеле - аналог "Чек энжн". То есть у тебя скорее всего был сбой в работе двигателя. Что именно было, можно узнать прочтя ошибки...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Израиль
    Есть ошибка 01266 неполадка с реле свечей. а я не знаю где оно находится. а также на холодный движок тяжеловато заводится.
    --- Добавлено чуть позже---
    Чек енжин не загорался.
    Казахстан
    Спиралька это и есть "Чек енжин" на дизеле. Реле свечей накала здесь скорее всего не причем, хотя устранять надо. По ошибке что было КЗ, обрыв. По проблеме, думаю следует обратить внимание на лягуху педали тормоза
    Раша, 52
    Оно в ЭБУ.
    +1 Лука как обычно прав----------я так думаю.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    +1
    ковер сухой?
    Казахстан
    Ну или сам датчик положения педали газа возможно глючит. По педали тормоза вообще то ошибочка должна выскакивать.
    Израиль
    А где находится эта лягуха? И где реле свечей ? Малёха влажный коврик при сильном ливне .
    Казахстан
    на педали тормоза
    И где реле свечей ?
    Цитата Сообщение от БОМБОВОЗ Посмотреть сообщение
    Оно в ЭБУ.
    прочисть водостоки под капотом
    Израиль
    Почищу , спасибо. А где же все таки находится реле свечей ?
    Добрый день! Если ещё актуально, реле свечей находится в БЭУ (как открываешь капот, и смотришь со стороны водителя - слева, рядом с аккумулятором и бачком тормозной жидкости) - чёрная коробка с крышкой (сверху нарисован зонтик) - и крышку крепят много много саморезов. откручиваешь саморезы, они там со всех сторон, и аккуратно сняв крышку видишь сам БЭУ и 4 (если не ощибаюсь реле) - одно из двух больших твоё (у меня на нём номер 219 если не ошибаюсь). а так смотри электросхемы, там всё достаточно просто.
    Раша, 52
    Да брось - забыто.
    Golf Аватар для slav'OK
    VovanN1, У меня была очень похожая проблема.Причина оказалась в самой педали газа.Снял педаль ,почистл и подогнул контакты и всё прошло.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 23:25
  2. Странная проблема с климатом
    от Bloody_Andy в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 12:35
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 15:20
  4. Странная проблема с тормозами
    от Caesar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 17:24
  5. У приятеля странная проблема!
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 09:28
