Удары в АКПП при переключении - Страница 7
  1. #121
    Цитата Сообщение от ZYM Посмотреть сообщение
    напиши пожалуйста номер соленоида который заменили?
    ZYM, не смогу сказать сейчас какой
  2. #122
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    появляются провалы в коробке на любых передачах, даже на типтронике допустим стоит 5 передача, чуть больше газа идет провал и сразу подхват и начинает переть.... или тупо при старте в кикдауне глохнет... чек на загорался... катались со снятым расходометром тоже самое.... гнобят акпп... масло в норме
  3. #123
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Во первых, надо примитивную диагностику сделать (только после того, как снимешь ошибки после снятия расходомера и покатаешься дня два), она тебе покажет все ошибки коробки.
    Во вторых, провалы при газовке, если электроника в норме, может говорить о пробуксовке.
    Я после переборки проехал километров 300, полёт исключительный, никаких провалов и ударов.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
  4. #124
    Россия, МО, Электрогорск
    Подожду пока кто нить у него еще сделает машину и перестанет дергать...
    Я у него делал (пропала задняя и вперёд только с газком трогалась - два месяца пользую, всё ОК) - собственно я и дал координаты urabr -у.
    Нашёл Исмаила на форуме по пассатам Б-3.http://www.b3club.ru/forum/index.php?showtopic=13566
    Имхо - можно доверять и по деньгам не загибает.
  5. #125
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Цитата Сообщение от Gill Bilbert Посмотреть сообщение
    Я у него делал (пропала задняя и вперёд только с газком трогалась - два месяца пользую, всё ОК) - собственно я и дал координаты urabr -у. Нашёл Исмаила на форуме по пассатам Б-3.http://www.b3club.ru/forum/index.php?showtopic=13566 Имхо - можно доверять и по деньгам не загибает.
    спасибо за инфу ...
    Уже второй день катаюсь пропали рывки. "ПРАКТИЧЕСКИ".. Тоесть.. переключаю все скорости с P потом на R рывка нет потом на N и на D все без рывков. Но отпускаю тормоз машина немного стоит и потом начинает набирать скорость. Тоесть я газ не нажимаю.. Вроде всё как устраивает. Но думаю проверить все таки коробку.
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
  6. #126
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    Вроде все подсосы устранил)))
    Проблема осталась((((
    Вот только сейчас заметил, что если переключение происходит при нагрузке( т.е. когда едишь в горку на малом газу,или в ручном режиме переключаешь с 5 на 4 на газу, то удара нет совсем) то переключение происходит совсем незаметно,если при сброшенном газе,то очень сильный удар происходит
    И вот еще что,если с P переключаешь сначала на R а потом на D, то включение происходит мягкое,а если сразу с P на D то сильный толчок
    Логи сняты и выложены в теме логи,что делать ,куда дальше лезть???
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
  7. #127
  8. #128
    Golf Аватар для ZYM
    Россия, Тверь, Санкт-Петербург
    это 100% клапан регулирующий давление в коробке.....
    ориг.номер - 01V 927 333 C - VAG
    неор.номер - 0501 210 725 - ZF
    VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
    VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
  9. #129
    Спасибо
  10. #130
    Golf Аватар для ZYM
    Спасибо
    ставь "неоригинал" ZF, в кавычках потому что это и есть оригинал только без клейма VAG, также промывай плиту переключений, меняй фильтр и масло, у меня всё обошлось в 12000 руб, из них 6000 руб работа.
  11. #131
    Придется)))
    только у нас говорят что это 25000 стоит(((
  12. #132
    Golf Аватар для ZYM
    Придется)))
    шарлотаны 25 просят,найди сам кто заменит клапан без разбора и снятия коробки....
  13. #133
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Сань, привет, так ты все дыры нашел и давление в системе держится нормально?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  14. #134
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    А если забить и так ездить к чему приведет?
  15. #135
    Golf Аватар для ZYM
    думаю что это приведет к более серьезным последствиям.....
  16. #136
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    А что именно произойдет?
    Друг ездит с проблемой такой рывок при переключении с 5 на четвертую. После 30-минутной езды на авто симптом пропадает, да еще АКПП подвергалась кап. ремонту два года назад.
    Что скажешь?
  17. #137
    Golf Аватар для ZYM
    Дмитрий WV, ударные нагрузки приведут к поломке механических частей (валов,шестеренок и т.д.) я так думаю,
    так что сам решай что делать.....
  18. #138
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Но удары при переключении только в течение 30 мин.
  19. #139
    В выходные еще раз попробую сделать,то что нашел в первый раз - исправил.
    ты то как???
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 20:19
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 15:46
  3. при переключении акпп со второй на третью
    от Defiant в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:13
  4. Треск в АКПП при переключении на заднюю передачу....
    от Сергей feya в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 14:19
  5. На АКПП толчок при переключении
    от Remty в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 23:05
