Симптомы прокладки ГБЦ
    Россия, Пятигорск
    По умолчанию Симптомы прокладки ГБЦ
    Здраствуйте подскажите пожалуйста симптомы неисправности прокладки головки блока цилиндров...
    Заранние спасибо...
    Дмитрий09051988, +1, тоже интересует данный вопрос))) я знаю что при умирающей прокладке блока цилиндров пропадает масло....
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Бурление в радиаторе отопления и расширительном бачке, попадание антифриза в масло или масла в антифриз, белый дым из выхлопной .
    Россия, Пятигорск
    Вместе с прокладкой ГБЦ что еще сразу меняют?
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    если пробил прокладку.обязательно смотри голову!потому как если пробита прокладка,то ох/жидкость уходит и мотор начинает работать не штатно хотя он и спробитой прокладкой будет работать не штатно а значит может везти голово и сразу смотри поршня,кольца!вообщем по простому при снятой голове можно посмотреть все самое не обходимое ,а снятая голова дает повод посмотреть!
    С уважением Станислав!!!
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Проверь компрессию перед снятием - может действительно стоит сразу колечки поменять, ну а снимешь голову смотри все что на ней (клапана притирка, гидрики и т.д.)
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Была такая работёнка.
    Сразу на замену (прокладка гбц ориг это понятно), прокладка клапанной крышки и походу впуска и выпуска (если притирать), м/с колпачки, можно и сальники распредвала поменять. Болты гбц тож новые надо и гаечки сразу новые закажи. А там по любэ ещё что-нибудь всплывёт. Я б сразу и ВКГ почистил, а что поменял.
    Россия, Пятигорск
    Вообщем прокладку ГБЦ,Сальники распредвала,Прокладку клапанной крышки,сальники клапаннов тоже поменяю...
    Компрессия хорошая проверяли значит кольца можно не трогать?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    компрессия бывает хорошей когда в цилиндрах масло...так что - её значение не показатель. По результатам снятия ГБЦ будет видно...
    Россия, Пятигорск
    Просто я не мастер. А в нашем городе мастера только и думают как бы денег выжать(да как и везде) Если мен скажут что кольца нужно менять я и не пойму правда они уже отходили или нет! машина пробег 182 тыщи когда купили было 70 ну может отмотали незнаю... мне кажется рановато кольца подкидывать учитывая то что темп моеё езды не ШУМАХЕРСКИЙ!незнаю тогда уже глянем в процессе!
    станислав 34, может сможешь помочь у меня стало куда-то уходить масло!!!и немного антифриза, но эмульсии нету)))движок начал сильней вибрировать на передаче( при езде не чувствуется)и видны подтёки масла на нижней части двигателя!!!(компрессия в норме,выхлоп тоже в норме)))
    (@Ваня@), И так давай так,если есть подтеки то один из вариантов того что прокладки хана.но если у тебя АЕВ то тогда герметику хана! для того чтоб выевлять проблему тут фраза докторов уместна(вскрытие покажет) затем нужно смотреть место где вкручен маслянный фильтер там своего рода подиум если течь от туда то нужно сеимать подиум зачищать все и ставить новую прокладку или герметики смотря опять что стоит! а если антифриз в масле (карторе)то меняй прокладку ГБЦ и смотри делай быстрей а то голове придет пипец если уже не пришел опять же!вскрывай в сервисе и не парься ексли нет навока лучше отдаться профи !удачи!
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Опиши симптомы.Зачем (все) менять. Сначала надо диагностировать найти причину, потом чинить. А так можно много поменять и без толку.
    какие могут быть симтомы? если в масле антифриз!тут одназначно вентиляции хана,а тем более вскрывать и смотреть,и наче если ездить по деагнастическим сервисом придется весь движок менять!я рекомендую определяться уже с сервисом если не сталкивался человек с этой работай не когда чтоб не напортачить и делать двигло!!!!
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Вот и я задался вопросом.... у меня подтраивает, когда резко тормозишь обороты проваливаться стали, уходит антифриз не знамо куда (неделя - литр), на холодную белый густой дымок идет, еще когда постоит немного... в антифризе нет эмульсии, иногда бывает бурление в радиаторе отопителя, в расширительном не замечал бурления.... масло вроде бы в норме...
    По течи антифриза ничего не нашел....
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Dizertir, мой тебе совет ! выберай ясный день,затем отмывай двиготель от всей грязи и просматривай все огригаты очень внемательно,если нет не чего то сливай антифриз затем и все патрубки по очередно и начинай каждый патрубок рассматривать и купи новые хамуты!
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 18:23
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 13:47
  3. Замена прокладки ГБЦ к делу, вопросы
    от Sanek k в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 11:10
  4. Замена прокладки гбц AFN
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 18:07
  5. Замена прокладки ГБЦ.
    от InsajeR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 16:32
