Проблема с переводом миль в км. , и.т.д.
    г.Сызрань Самарская обл.
    Смущение Проблема с переводом миль в км. , и.т.д.
    Привет всем. Недавно купил B5 2003 г.в. америкос, решил перевести на бор. комп. мили и, фаренгейты и.т.д. прочитал кажется все форрумы. Нашел единственного чела в нашем городе каторый взялся за это, но приблуда у него оказалась очень профессиональной и зайдя в 7-ую функцию для выбора кода страны вылезло окно с тремя номерами:
    OLD 0016551
    WSC 05311
    IMP 0000
    Вопрос!! в каком из трех номеров менять третью цифру ???
    Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Сергей Ш., никаких проблем читай
    7-02-05 -ОК (Стираем ошибки)
    17-07- и далее меняем кодировку приборки на европейскую-
    изменить надо третью цифру в кодировке, логин для этого не нужен.
    Третья цифра в коде страна
    1-Europe (EU)
    2-USA (US)
    3-Canada (CAN)
    4-Great Britain (GB)
    5-Japan (JP)
    6-Saudi Arabia (SA)
    7-Australia (AUS)
    еще вариант, но больше для дорестаила и для MFA
    17-10-04-00001 German
    17-10-04-00002 English
    17-10-04-00003 French
    17-10-04-00004 Italian
    17-10-04-00005 Spanish
    17-10-04-00006 Portuguese
    Drive2
    После стирания ошибок заходим в седьмую функцию а там:
    OLD 0016551
    WSC 05311
    IMP 0000
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Цитата Сообщение от Сергей Ш. Посмотреть сообщение
    WSC 05311
    сдается что вот этом коде!!!
    Drive2
    Если так то получается что сейчас стоят настройки канады, а разве там не км., и литры?
    Нескромный вопрос А ХУЖЕ НЕ БУДЕТ
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Сергей Ш., попробуй если не изменится, то вернеш обратно!! а что за программу он использует или прибор???
    Drive2
    У него какойто навороченнный програматор с помощью каторого можно все, только он не умеет
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Сергей Ш., ты сам то откудава будеш?????
    профиль подредактируй и поставь подпись что за авто, чтоб вопросов меньше было
    Drive2
    Беларусь, Минск
    должно получиться 05111
    Получено: 20
    Это самое страшное.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    конечно нет, откуда они там возьмутся???
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    OLD 0016551
    WSC 05311
    IMP 0000
    Кх-м....
    Судя по цифре 16551 похоже вы решили поменять мили в км ... в мозгах двигателя, а не в приборке...
    Понятно, что ничего и не получится...
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    kalex, Лескей мы вроде как предлагаем изменить код 05311
    Drive2
    Огромное человеческое спасибо. Сегодня буду пробовать.
    Получено: 270
    Вопрос: А что может изменится в настройках машине, если мы поменяем WSC?
    WSC=WerkStattCode - порядковый номер сервис-предприятия в системе обслуживания VAG.
    Ответ: Может поменяться только отметка о том, какое предприятие делало последнее изменение в данном блоке управления.
    Polo Аватар для dolik
    Россия, Майкоп - Москва, ВАО
    Может кто-нибудь в ВАО сможет перевести мили в км?
    звонил одним, зарядили косарь., если я правильно пониманию там делов на пару минут.
    Б6 200сил(BPY) американец 2006год
    Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition БЭЛЫЙ 2014г.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Я бы не спешил с таким мастером
    Казахстан, Караганда
    Всем привет. Вылезла такая проблема при перекодировании панели приборов.
    Делал как и написано в БЗ, т.е. 17-07- и третью цифру в кодировке меняю на 1.
    Было исходно 06242, стало 06142.
    УРА! Показания одометра перевелись в км (и цифры правильно перевелись и подпись miles изменилась на km).
    НО! Теперь сама проблема, что в бортовом компьютере ПОКАЗАНИЯ перевелись в метрическую систему (градусы, расход, путь, средняя скорость все показывает правильно в цельсиях, л/100км, км, км/ч), а вот ПОДПИСИ к показаниям (т.е. F, MPG, miles, MPH) остались прежними, да и еще с какими-то глюками. Вот например подпись к значению расхода - MPGmiles, к значению средней скорости движения - MPHmiles, значок градуса Цельсия рядом с значком F и т.д.
    Но дело в том, что все показания (в цифрах) корректны (проверял). Еще пропал прерывистый звук зуммера при включенном зажигании и открытой водительской двери (при включенных фарах при открытой двери звук есть, непрерывный).
    Попробовал поменять язык приборной панели (как описано в Базе Знаний):
    Пишет что 04 недоступно (видимо не поддерживается функция, так как дисплейчика между тахометром и спидометром нет). Пробовал поставить регион Канада, все тоже самое как и при регионе Европа, только появился прерывистый звук зуммера при открытой водительской двери (как и было по умолчанию).
    При регионе Япония все тоже самое как и при регионе Европа (звука нету).
    Пробовал регион 0 - все один в один как и при Европе и Японии.
    Вообщем оставил пока регион Канада.
    У кого могут быть какие-нибудь мысли? (в поиске был, ничего похожего не нашел)
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
