Про натяжитель цепи....
    Казахстан, Павлодар
    По умолчанию Про натяжитель цепи....
    Проблема следующая.Вся коробка и низ двигателя был в масле.причина тому как сказали прокладка ГНЦ....ну что ж поменял.все помыл отчистил....все сверкает...седня ездил весь день.думаю дай гляну как так дела....смотрю и вижу опять масло,а именно с самого ГНЦ на фото показано место.там образуются капли масла.сам блок чистый.как быть?неужели попал на новый ГНЦ??а если открутить 2 торекса со стороны разьема что нибудь даст мне это???посмотреть в чем причина?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    имхо, ничего не даст (см первую вкладку со снятой эл. катушкой)
    Прокладку под ГНЦ нормально поставил? Герметиком нужную область мазал?
    Уровень масла по щупу выше среднего?
    У меня течет аналогично (уровень по макс., течет при запуске в мороз), собираюсь менять прокладку
    http://s50.radikal.ru/i128/1003/b5/e305986d1427.jpg
    http://s004.radikal.ru/i207/1003/52/e71bb6f20139.jpg
    Казахстан, Павлодар
    1.Прокладку под ГНЦ поставил нормально.Герметиком мазал все как положено.ни чего лишнего.из под нее не бежит 100% все сухо
    2.Уровень масла впорядке.чуть ниже MAX.
    Да я вот тоже думал что прокладка.но увы и ах....поехал к мотористу..тот говорит ни чего не сделаешь.из-за этой течи менять сам ГНЦ нет смысла.Единственный выход это найти какую нить крышку по диаметру ГНЦ и посадить на герметик.Знаю что колхоз.НО лишних денег на ГНЦ нет...
    Казахстан, Павлодар
    Что ни кто не поможет???седня снял электромагнитный клапан.там есть резиновое колечко.оно было деревянное.вот думаю может проблема в нем была...завтра покатаюсь днем посмотрю что будет....
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Ты похоже первый с такой проблемой, так что помочь можем только морально! Похоже что с другой стороны тоже должно какое-то уплотнение стоять. Разобрать бы какой нибудь старый - посмотреть как там устроено. А затыкать крышкой думаю не стоит - там что-то похожее на сапун . Удачи! Отпишись о результатах.
    Казахстан, Павлодар
    Так вот где бы взять этот старый....да там же видно что завольцовано.Пока хочу поменять это колечко вдруг оно сопливит...а если нет то ппц.....менять гнц не вижу смылса просто не приятно вся движка в масле....
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Придумай что-нибудь! Например кольцо из паралона одень (я так на ВАЗ делал чтоб заливная крышка не сопливила) , чтоб масло собирало (токо там каталик недалеко ). Я так понимаю капает-то несильно?
    Казахстан, Павлодар
    колхоза не хочется))))капает?хм... ну я бы не сказал что не сильно....капля просто остается висеть кагда движку заглушишь....а так сопливет..мне придется раз в неделю этот паролон менять)))а то и чаще.....попробую к другим мастерам заехать...
    Patagonia
    Всем привет..Не хотелось плодить темы..пишу тут.
    Проблема в чем; на обычном натяжителе, который на одном давлении работает, нижний башмак упирается в колечко, типа сальник..оно прямоугольное по сечению( причем, похоже, было тким с самого начала..то есть это не приплюснутость сальника с круглым сечением..)...оно было косо поставлено предыдущим владельцем..разогрелось и соответственно, искорежилось. Увидел это дело и думаю - ГДЕ его взять? ка запчасть отдельно он не идет...МОЖНО ЛИ поставить подходящий по диаметру сальник с круглым сечением...выдержит ли состав резины масло и температуру ????
    Patagonia
    up......
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Lugburz, случайно фото нету?
  1. Натяжитель цепи ГБЦ
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 08:16
  2. Натяжитель цепи распредвалов АЕВ
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 14:21
  3. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:34
  4. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  5. Натяжитель цепи!!!
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 03:13
