турбина работает не в полную мощ..
    По умолчанию турбина работает не в полную мощ..
    здравствуйте!
    подскажите плиз! как и у кого можно проверить калифорнийский passat 1.8t awm
    на предмет того, что якобы придушена через мозги турбина
    слышал! что есть по прошивкам большой специалист! подскажите! кто он!
    большое danke!!!
    Россия, Арзамас
    А скажи: она у тебя когда нибудь в полную мощность работала?
    1. будь добр - не создавай по каждому вопросу новую тему...у тебя есть "открытые" темы - спрашивай там..
    (считай это официальным предупреждением)
    слышал!
    Проверить можно через ВАГ-ком ( 115-я группа) - видно будет по запросу наддува от ЭБУ и по фактическому...
    а насчет "якобы придушена" - это чепуха...кто в здравом уме будет исправлять прошивку ЭБУ для занижения буста...:-)))
    и ещё : настоятельно прошу - поставиь машину в подпись...
    Это фантазии продавца этой машины, походу - " у меня авто не сломано - просто она из калифорнии"
    подскажите! кто он!
    Поищи тут Bazarova, например.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Я не большой специалист но такая возможность есть.
    Адаптация двигателя Канал 12
    Значению 255 соответсуе давление наддува примерно 1,7бар
    Ставиш 0 - получаеш обычный атмосферник без наддува.
    (Я так думаю)
    , VAG COM
    Украина
    я думаю турба просто мёртвая или на гране и вам хотят впихнуть под этим предлогом
    купил 3 года назад! никогда в полную мощь не работала, просто мы с другом одновременно покупали такие же машины! я сравниваю с ним! но у него из нью йорка
    никто машину не продает ребят! и турбина у меня хорошая!!! менял на новую в турбомоторсе, неделю назад ездил на диагностику, вроде все хорошо!
    правда когда они меняли его, после диагностики было сказано, что забит катализатор, оказалось что вообще нету его! потом я поставил катализатор! недавно проверял противодавление все ок!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    я бы начал с опресовки...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Диагностику турбы сделай .Если все номально должна качать 1,7-1,8.
    Если столько не качает возможно:
    -негермитичность впускного тракта
    -неисправнна турбина(иливсе что связано с ее управлением)
    -в адаптачии двигателя канал 12 не то значение.
    , VAG COM
    диагностировал в турбомоторсе и делал опрессовку
    не помогло ничего
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Адаптация двигателя Канал 12 - какое значение стоит???
    , VAG COM
    Украина
    что в вашем понятии
    я не слышал ни разу про канал! компьютерную диагностику в турбомоторсе не делали! сделали только , винтиляцию и т д
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а нефиг ездить в ТМ на диагностику... Забудьте как страшный сон. Правильная диагностика - румми и Базаров...
    М1 раньше нормально делали (Сергей)
    Artour,
    давление наддува исправной системы - 0.6-0.65 бара...0.35 бара - аварийный режим ( считай,что турбина не "дует" вовсе)
    меньше 0.5-0.55 бара - уже повод крепко задуматься...
    повторю : ВАГ-ком, 115-я группа ( + 211 или 206...ДМРВ...зависит от типа ЭБУ) - снять лог под нагрузкой в движении на 3-й передаче с педалью газа в полу с минимально возможных оборотов по прямой и до 5500 оборотов или чуть выше...
    потом смотреть запрашиваемое и реальное значения...из этих данных будет что-то понятно...
    обратись к Сергею ( Bazarov) - когда сможет, он все тебе проверит в лучшем виде !
    (просто так "перетирать" тут "за жизнь" - не стОит..для этого есть Курилка...)
    Радость
    ок! спасибо!
    я уже обратился! жду ответа от него!
    --- Добавлено чуть позже---
    ок! спасибо!
  1. Турбина работает на холостых оборотах ?
    от megatron в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 16:39
  2. как проверить работает ли Турбина!
    от Антон84 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 12:10
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 10:05
  4. Как работает турбина на 1.8Т?
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 22:58
  5. как определить что турбина работает?
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 22:48
