WEBASTO
Тема: WEBASTO
    Россия, Волгоград
    По умолчанию WEBASTO
    Здравствуйте!
    Не работает установленная в Германии предпусковая печка.Таймер работает,климат реагирует а утром тепла нет.Подсветка дисплея красная.Дисплей прямоугольный.Подскажите кто знает!В Волгограде у нас я не нашел спецов!Спасибо!
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Привет! Ковырялся с Эбершпехер но думаю на Вебасто все так же. Напиши поподробнее какие симптомы. Вручную запускается? Или запускается и глохнет, или вообще продувка и всё?
    Королевская Гора
    walerka,
    Денис Кальнов,
    Вам сюда,если про эберы.
    http://www.carhelp.info/forums/113/
    Россия, Волгоград
    Во первых спасибо за участие!Когда запускаю вручную-на климате надписть-"НЕ",щелкает что-то снизу-наверно насос,гудит в моторном отсеке-через минуту примерно гуд прекращается-и все.если на таймер-то просто тишина.
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Должно быть так : http://www.diavia.ru/index.php?part_id=15310
    Сразу после пуска должен заработать жидкостный насос (14) - послушай если он не жужжит - значит автономка не запуститься.
    Это топливный насос. Говорит о том что сигнал на запуск проходит - значит не все так плохо.
    Это продувка камеры сгорания для очистки от несгоревшего топлива.
    Либо жидкостный насос не прогоняет жидкость , либо забит фильтр-сетка через которую распыляется топливо (снять- прожечь над зажигалкой-промыть - поставить), попутно очистить свечу накала (если на ней нагар) и вообще камеру сгорания прочистить.
    Но сначала проверь насос жидкости!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так её продиагностировать нужно и станет понятно почему не включается.
    Россия, Волгоград
    Я бы рад-но у нас нет знающихлюдей.А через обычный разьем диагностики прибор отопитель видит?
    --- Добавлено чуть позже---
    Спасибо огромное!Сам лезть боюсь-да и холодно.Будет потеплее-займусь.Еще раз СПАСИБО.
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Ну раз он у тебя с климатроником связан наверное увидит. А патрубки вход и выход не чем не забило? И проверь для начала жидкостный насос.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Если Вебасто установлена отдельно в виде нештатного оборудования, то диагностировать её следует специальной прогой. Если в виде штатного, то ВАГом.
    AVF 2004 ДОБРЫЙ ДЕНЬ БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ С БРЕЛКА БАТАРЕЙКУ МЕНЯЛ ГДЕ КУПИТЬ НОВЫЙ И КАК ПРОШИТЬ
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Что сия хрень должна означать???
    ЛЕМОН, не флудите в теме пожалуйста.
    БРЕЛОК ЗАПУСКА ВЕБАСТО
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    ЛЕМОН, Вот здесь есть ответы на основные вопросы. https://passatworld.ru/misc.php?do=vsarules
    Если звук топливонасоса на вибасте цёкает громко то такая же хрень была у меня вода в трубку попала она там тоненькая и при морозе легко примерзает.
    Королевская Гора
    Так о чем речь,о вебастах или о эбершпехерах?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ЛЕМОН,сам блок гудит после запуска?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    ГУДИТ
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ЛЕМОН,тогда при чем тут пульт? Насос щелкает? Если нет, ищи проблему там. Если щелкает, но через минуту гудение прекращается, то смотреть подачу топлива к блоку. Если топливо есть, то снимать, разбирать и чистить. Обычно засирается свеча и сетка горелки. Можно сделать в авторизованном центре.
    www.webasto.ru
    [QUOTE=пингвин;2447813]ЛЕМОН,тогда при чем тут пульт? Насос щелкает? Если нет, ищи проблему там. Если щелкает, но через минуту гудение прекращается, то смотреть подачу топлива к блоку. Если топливо есть, то снимать, разбирать и чистить. Обычно засирается свеча и сетка горелки. Можно сделать в авторизованном центре.
    www.webasto.ru[
    СПАСИБО ПОЕДУ НА СЕРВИС
  1. Подскажите схему подключ Webasto......
    от Boris в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 19:40
  2. WEBASTO - в Питере
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:43
  3. Webasto Капает
    от ed39 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 10:28
  4. Сбылаь мечта - я установил Webasto!
    от CYXOB в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 20:35
  5. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
