| Получено: 3 Отправлено: 4 |
Всем привет!!!
Заглючила штатная сигналка. При закрывании с брелка,двери не закрываются,но сигнализация "не штатная" срабатывает,приходиться закрывать в ручную,но при открывании с брелка двери открываются и из салона все двери открываются и закрываются. Помогите в чем это дело???
Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
| Получено: 105 Отправлено: 45 |
Может это наоборот "нештатная" заглючила? Почему она срабатывает если не ставил на нее? Или она активируется при закрытии штатным брелком ? Какой алгоритм постановки/снятия был изначально?
конфликт 2 х сигналок
где то пост про это был, я конечно не уверен но если вы хотите чтобы больше не глючило, вам придётсься переустанавливать не штатную сигналку
не знаю....стоит штатная и не штатная сигналки.обе работают.без всяких глюков.
Да я уже покупал с обоими сигналками)))
--- Добавлено чуть позже---
Получается так:
Раньше при закрывании авто срабатывало 2 сигнала (штатная -гудок сзади и обычная сигнал),теперь нет гудка штатной,и при закрывании двери не закрываются "не защелкиваются"( закрываю в ручную),а при открывании все работает(открывается с брелка) и внутри салона все работает(на открывание и закрывания дверей). НЕ ПОНЯТНО(((((
Druzba, Поставьте на доп. сигнализацию и через минутку (у некоторых задержка на включение охраны) поочередно открывайте двери. По хорошему нештатная сработает на любой из открытых дверей. Так же при открытии двери должна загораться лампочка подсветки двери (снизу). Мне кажется, что такое поведение сигнализации - глюк микриков.
Еще может быть, что нет контакта в панеле управления стеклоподъемниками, для профилактики пропаять все. (У меня управление замками с доп. сигнализации именно там)
Или если есть вагком - пройтись по блоку комфорта, он укажет хде ошибка
B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
rus18,
Все работает и подсветка горит
И пробовал так: ставил на сигнализацию(но двери не закрывались) при этом открыл дверь,заорала только не штатная сигналка
Но сбрелка двери открываются
так с каждой дверью?
Всем Привет! Думаю чтобы не залезать в дебри для начала можно попробовать отключить (отсоединить питание например) нештатную сигналку и посмотреть как поведет себя родная .
| Получено: 91 Отправлено: 15 |
Изучал уживание штата и нештата и в ходе экспериментов выявил следущее: нештатная сигнализация дает управления закрытия ЦЗ на вод. двери и срабатывает штатная.
Сталкивался с проблемой как у тебя.
ИМХО. Отвалился зеленый провод от нештатной сигналки (выход на закрытие дверей). Врезается в жгут на вод. двери в красно-зеленый провод.
При этом еще врезается синий провод (выход на открытие дверей) в красно-синий, который исправно работает и открывает двери.
BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
ща попробую))),если найду
Вчера был на диагностике,показало что замок отпирания багажника борохлит
Возможно туда попала вода(((. Вот только как разобрать дверь багажника,это другой вопрос)))))))
Я пытался,но так и ничего не получилось,болтов не видно,а ломать как то не хочется обшивку
| Получено: 19 Отправлено: 38 |
там есть шурупы по краям их там если не ошибаюсь штук так 12.
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Была такая проблема, выяснилось что когда ставил самостоятельно магнитолу перепутал проводки, штатная сигнализация делает опрос перед постановкой, нештатная просто запирает, правильно подъсоединил магнитолу и всё работает!!!
