Спасибо: |
Получено: 23 Отправлено: 8 |
Привет! Делал тут недавно опрессовку, но ввиду морозов оставил все как было до потепления, просто смотрел сифонит ли где.. Сифонит, и сифонит хорошо отовсюду, одно из мест откуда доносилось шипение это область Эжекционного насоса (по ETKA это номер 058 133 753). У меня возник ряд вопросов: 1) В каком месте это насос я так и не понял, никаких электронных штекеров там нет, с виду просто полая пластиковая труба с несколькими пластиковыми отростками-трубочками на которые одеваются шланчики.. Для меня так это обычный разветвитель. Прошу ясность внести если не затруднит. 2) Есть ли внутри него какой либо механизм? Потому как дуется он у меня во все штуцеры одинаково хорошо, что еще раз подтверждает моё мнение что насосом в прямом понимании этого слова там не пахнет. Может быть там есть какие то клапана которые у меня успешно развалились оттого и дуется во все стороны легко? 3) читал что данный насос влияет на тормоза. С ними у меня все в порядке тьфу тьфу тьфу. 4) может я просто не ту деталь за эжекционный насос принимаю? Но судя по картинке из ЕТКА это как раз то о чем я думаю. Прошу внести ясность, поиск медным тазом накрылся, ничего не могу найти по сравнению со старым форумом![]()
AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 0 |
Xameleon,
https://passatworld.ru/showthread.ph...BE%D0%B4%D0%B0
насос - это не только "штекеры"...в этом - используется принцип эжекции : за потоком картерных газов, проходящих через сопло внутри насоса - образуется разрежение ( для ваккуумного усилителя тормозов)
нет...внутри два канала соединяются в один..
он имеет "привычку" со временем трескаться и разваливаться на части...если насос "сифонит" - его нужно поменять...
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
Это механический насосик, разъемы ему не нужны
Работает по принципу краскопультов и тд - эффект эжекции.
Через боковой отросток во впуск прокачиваются картерные газики (когда во впуске разряжение - ДЗ прикрыта), при этом со стороны толстенькой части насоса создается доп. разряжение - этот вакуум используется вак. усилителем тормозов и прочими вакуумными приблудами через систему трубочек и аккумулятор разряжения.
Когда во впуске избыток - насос затыкается: внутри стоят обратные мембранные клапаны, а поток через боковой штуцер затыкается блидером в нижнем тройнике вкг.
Может.
Сними с него шланг, идущий на впуск. коллектор и дунь в этот штуцер насоса - продуваться не должно.
Если дуется, то дырка либо в блидере, либо в насосе.
Когда насос снят, боковой отросток должен продуваться.
С ним они мягче и внятнее.
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 2 |
Xameleon
Пульвелизатор предствляешь, как работает? По этому же принципу работатет эжекционный насос: за счет разницы давлений потоков, происходит засасывание.
Отвечаю по-порядку.
1. Правильно - это полая трубка, только имеющая внутри сопло. Это не разветвитель, а эжекционный насос.
2. Внутри механизма никакого нет, но, тем не менее - это насос: поток воздуха, проходя через сопло в этой полой трубочке, захватывает с собой другой поток (например, газы с парАми отработанного масла).
Нет там никаких клапанов.
3. Он влияет на вентиляцию картерных газов. В данном конкретном случае.
4. Номер моего насоса - 058 133 753 B, посмотри, а потом найдешь свой.
--- Добавлено чуть позже---
Во, пока писАл ответ - парни уже все ответили.
Мне нравится.
Спасибо: |
Спасибо всем кто ответил! Цена конечно для такой штуки великовата.. 1500р если не ошибаюсь.. Продувается он у меня во все стороны и отовсюду естественно при этом находится у меня в руках, снятый. Ответы более чем понятные. Попробую подыскать ему замену из б/у на целый, благо у меня есть где взять почти даром
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
недели не прошло, а тема моя клонируется уже)))) слово в слово))))
Спасибо: |
Получено: 3,844 Отправлено: 86 |
Это точно. Вот недавно на нее ссылку давал и на тебе - опять заново. Может народ не знает, что на форуме можно смотреть и другие (более старые) темы
Что-то много. Я себе через экзист за 1100 заказывал. 4 дня ожидания.[COLOR="Green"]
