Привет всем. Вообщем такая беда у меня при заводке идет белый дым и двигатель дергается вторую и третью свечу вначале закидывает маслом через секунд 30 все становится в норму и двигатель работает нормально. Компрессия нормальная катушки новые свечи новые. При работаюшем двигателе когда он прогрелся и нормально работает компьтер показывает что все нормально. Проблема только на холодную и при заводке.
Вообщем инжекторшик сказал что у меня нужно поменять сальники клапанов. Поехал на СТО там сказали что клапана пустотелые и их можно сломать поэтому нужно снимать головку цилиндра а это еще покупать прокладку и т.д. Вообщем вопрос в том скажите во что мне верить???
--- Добавлено чуть позже---
А один мастер сказал что ничего снимать не надо можно и так поменять их... Что мне посоветуете может просто поменять сальники и не забивать себе голову поможет это мне или нет!
До того как появилась эта поломка на 1000 где то 200 грамм может меньше точно не могу сказать ну торбина сама по себе же должна есть масло. Ну немного точно.
У машины пробег сейчас 190 тыс. А один мастер сказал что если менять сальники это скорей всего не решит проблему прийдется кольца менять еще ну соотвесттвенно прокладку на головку и т.д. Правильно он говорит или тоже вату катает по уша? Я езжу не быстро машина 150 редко ездит не точто больше и вообще ей не вставлял никогда 2003 года она.[COLOR="Green"]
для начала надо наити проверенного моториста ,а то вас так и будут разводить и для такого пробега ,если он реальныи рановато менять кольца , а вот МСК надобы поменять ,ест их никто до вас неменял ,могут быть такие проблемы ,но когда вы утром заводите в выхлопе чувствуется запах горелого масла ,если да то перв делом проверка компресии и замена МСК,удачи
Спасибо. Компресию проверили вчера сказали хорошая. просто я в провинции живу тут с мастерами не разгонишся))) Да она отлично работала вот шесть дней как стала плохо заводится
Дмитрий09051988,
НЕ НАДО по одним и тем же вопросам создавать каждый раз новую тему!
https://passatworld.ru/showthread.ph...ую-1.8Т-AWM
