Как снять бардачок?!
    Стрелка Как снять бардачок?!
    Здравствуйте!ПРоблема не могу снять бардачок, вроде бы раскрутил все винты, а он зараза всё равно не снимается=(((Помогите кто чем может)
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    а может всё же не все болты выкручены???в книге вроде толково описано как снять, а снимал по книге,нормально всё было, вот только там полно пластика хрупкого,можно поломать сдуру :-)))))))
    --- Добавлено чуть позже---
    может там что-нить приклеивал???или кто-то что-то раньше делал с ним, и вот отсюда результат
    (@Ваня@),
    Вот поосмотри ,может поможет
    http://wifree.ru/files/manuals/vwpassat2000.pdf
    Ботаник, Скорее всего, потому что там стоит блок управления сигнализацией и мне оч надо к нему подобраться=)))буду думать)
    ну тогда удачи в снятии блока сигнализации :-))))) нет нерешаемых проблем :-))))))
    Россия, Нальчик
    Тоже была проблема. По инструкции нужно открутить саморезы внизу бардачка и вверху. Открутил - а он не выходит. Думал, что держат защелки. Тянул - не помогло. А потом присмотрелся (в темном гараже сразу не видно), а там еще 2 самореза по бокам (в районе зубчатых ограничителей). В инструкции про них ни слова, а они черные на фоне черной отделки. Как только открутил, бардачок сразу же вышел.
    Раша, 52
    (@Ваня@), Там сверху саморезы - снизу - и 2 по бокам в середине их неочень то и заметно . Если все отвернул и неснимается то там ещё 2 защолки дёргай но аккуратненько ВЫЛЕЗЕТ - удачи.
    Казахстан
    Выкручивается 7 саморезов: 5 под ркышкой бардачка (3 сверху и по 1 по сторонам) и 2 под самим бардачком (бардачок закрыт)
    Казахстан
    Люди извенити что в вашу дискусию влазию а неподскажите как фонарик в бардочке настроить пружина слетела а как её правельно поставить незнаю и теперь без света в бордочке?
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
    Казахстан
    Может поможет, качество конечно не ахти, но пружинку разглядеть можно. Скручиваешь ее и разводишь усы по разные стороны, фиксируешь.
    Казахстан
    Спасибо Luka всё собрал поставил на место, работает
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Vova08021985, тема была где-то новая совсем, поищи рад бы помочь в больничке кувыркаюсь, трафика мало.
    Беларусь, Брест
    Спасибо ребят, а то долго я мучался с плафоном так и не мог собрать, тут оказывается пружина так хитро натягивается, что без наглядного пособия фиг догадаешься.
    Passat Аватар для Иван_на_Б5
    Воронежская обл., Рамонь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    всем привет. у меня несколько другая проблема с бардачком. один чел привык ездить на уазике и думал что в пассате так же все открывается ну и дернул ручку бардачка и она у него в руках то и осталась. в принципе то можно и новую крышку купить но на экзисте чот не пойму что именно мне надо там много на немецком пишут. панель у меня черного цвета. предложите что нибудь. или способ как обратно ручку приделать
    вот номер с экзиста 3B1 857 122 B. что скажете? оно или нет?
    Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
    Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
    Казахстан
    Да я всё с помошью Luka всё собрал. А ты попровляйся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![COLOR="Green"]
    Казахстан
    Все возвращается на место. Снимаешь крышку, располовиневаешь ее аккуратно, ставишь ручку на место, фиксируешь ее штырьками, и эти самые штырьки чем нибудь контришь на месте, например заплавить тем же материалом крышки или другим способом. Удачи!
    Да, в оконцовке склеить половинки крышки, и усе.
  1. Как снять накладку бокового зеркала?
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 23:28
  2. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 07:10
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
