Глюки с двиглом. троит то нетроит. срочно ХЕЛП.
    Получено: 7,427
    Отправлено: 9,400
    Восклицание Глюки с двиглом. троит то нетроит. срочно ХЕЛП.
    Вобщем Велосипед не мой, моего хорощего друга. Мастера у нас на ОФ станции карявые в сочи. предлогают менять ао детально. ну их нах.
    вобщем вот что с машиной.
    VW Passat B6, двигатель BLR, 2005 г вып., vin: wvwzzz3cz6e042868, 2л. FSI, АТ
    Троит двигатель, по первому ощущению как будто не хватает бензина, была такая ситуация на форде фокусе, почистили бак и все ок. В данной ситуации бак чистый, фильтр топливный поменяли, свечи поменяли, насос проверили давление в норме, катушки меняли 20000 км назад, сейчас 89000км. При диагностики показывает пробои во всех цилиндрах. Если на холодную машина идет прекрасно, только прогреется, начинает дергаться где-то с 2500 об.мин. вчера машина на холостых простояла мин. 30, после этого дергалась даже после 1500 об.мин. Также при диагностики обнаружен разрыв шланга отсоса воздуха, под впускным коллектором, его заменили. Причем когда начинает прогреваться, троит, но chec не мигает, а вчера после простоя на холостых, chec мигал без остановки. Предлагают идти методом исключения, но по ценам это не радует, так как на замену свечей, топливного фильтра, и шланга уже ушло около 12500. Вся проблема началась внезапно, вечером было вроде все ок., утром, единственное только темп, приблизилась к нулю, и началось. На парковке газуешь, обороты набирает до отсечки, как на драйве, начинает пробивать, при чем если с пробоями дойти где-то до 3500об.мин, а потом нажать до кикдауна, начинает выстреливать, до сброса оборотов, но опять же невсегда, иногда жми не жми, набирает как самокат, и постоянно дергает. Затрахала уже.
    Народ. есть мысли?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    А ошибки -то, какие нибудь есть?
    Получено: 7,427
    Отправлено: 9,400
    Пробои во всех цклендрах. выще писал. Пробои они походу имели ввиду пропуски.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    давление какого насоса проверяли ?
    ну и катушки всё ж как-то б заменой проверить ...
    Получено: 7,427
    Отправлено: 9,400
    А там два насоса? Мерили давление того что в баке. катушки меняли все 20 000 км назат, ставили новые. уже сдохли что ли? попытаются подкинуть другии.
    --- Добавлено чуть позже---
    Мерили насосы оба. и низкого довления и высокого. Кстати. мерили каким то спец компом для диагностики. так и должно быть? или должны мерить обычным монометром или как там его кличат?
    США
    давление обоих насосов можно посмотреть ваг-комом.
    для тнвд (тот который на блоке двигателя) разница между запрашиваемым и актуальным снять насос и посмотреть...
    Получено: 7,427
    Отправлено: 9,400
    Ваг Комом? а датчики обманывать разве не могут? это же галимая электрика которая может выдавать что угодно. Или я ошибаюсь?
    США
    Могут, но обычно сначала смотрят на то что передается в мозги - это проще сделать чем разбирать что-то.
    Ошибки считать и сюда коды скинуть. Пропуски во всех цилиндрах - маловероятно что умерли сразу все катушки.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Народ. есть мысли?
    Есть. Проверить предохранительный клапан на распределителе топлива (аварийный клапан сброса давления топлива). Недавно по инету такого починили на гольфклубе.
    Получено: 7,427
    Отправлено: 9,400
    Там такого клапана нету, сказал мастер. там другой датчик какой то стоит, он его тоже проверял, говорит все гуд. сегодня были пробои по 2м целиндрам, на них заменили катушки. посмотрим.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ну не знаю.....
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    не ошибаешься, для этого и меряют давление манометром и смотрят показания в вагкоме, разница должна быть не более 5 бар.
    есть там этот клапан
    Получено: 7,427
    Отправлено: 9,400
    Вобщем это глюк катушек был. подохли за 20 тык.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    бывает. Пусть купит еще две
  1. Встал на дороге! Срочно хелп :((
    от Mr85 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 13:09
  2. срочно.хелп по радиатору
    от CheGuevara в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 15:03
  3. Аннулируют учёт........срочно хелп!!!
    от RodmanD в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 16:23
  4. OFF:Американцы-одноклубники!Срочно!Хелп!
    от FairWind в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 09:40
  5. Срочно ХЕЛП!!! Вопрос о 30-ти дневном сроке прохождения ТО
    от GOLD PASSAT в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 21:21
