скрежет спереди справа!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Лампочка скрежет спереди справа!
    всем доброго времени суток!
    у меня уже второй раз происходит какая то непонятная фигня. едешь себе вдруг начинает в районе правого переднего колеса шкриготать, и бьет руль. дымал что то попало под арку покрутил повертел все ровно ниче не цепляет ни че нету поехал дальше через некоторое время прошло.
    это что было?
    ступичный?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    у меня такая же хрень... как буд то под кожух защитный попал камушек и скребет по диску. (У меня калодки почти в хлам... 2мм отсталось... они могут издавать скрежитт ? (Даже на месте стоиш покочаеш машину и издается толи скрип толи скрежит... непонятный звук) Я вот думаю что это калодки изношенные трут об бортик вырабатонного диска. Кто что скажет ?
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    колодки не новые но менял недавно! как минимум 3\4 еще цело! так что не они!
    да еще в руль отдает! боюсь за рейку! и потом само проходи! вот думаю может ступичный подходит?
    и звук такой не как у колодок писк а как будто что то трется и поскрипывает!
    --- Добавлено чуть позже---
    да когда стоишь и качаешь машину такого нету! только при замедлении и при трогании. если скорость приличная то нету звука но есть отдача по рулю!
    Golf Аватар для slav'OK
    ksa,
    В первую очередь смотри рулевой наконечник.У меня точно так же было из-за него.Симптомы один в один.Поддамкрать машину и проверь на люфт в горизонтальном направлениях.95% вероятности что он будет,причём существенный.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Сообщение
    slav'OK,
    еще не легче!
    и как лечил? заменой?
    Россия, Владикавказ
    Посмотри может изнутри пыльника тормозного диска болт выкрутился и скребёт о тормозной диск.
    Да,купил на разборке в Братеево за 300р. и все прошло.При маленьких скоростях скрежетало так что казалось колесо вырвет нахрен,и в руль било не по детски.Но все равно до Москвы доехал,500 км.
    А у меня на предыдущем дизельке тоже однажды появился скрежет. По ощущениям было, что колесо за локер задевает и трет. В сервисе все пересмотрели - ничего не трет и не соприкасается с колесом. С сервисменом покатались на машине: при активном разгоне - есть скрежет, при спокойно езде скрежета нету, в поворотах - есть скрежет. Была мысль, что ШРУС - посмотрели, а с ним все OK.
    Меня внутренне, что-то подталкивало поменять подушки, да и по пробегу уже пора было. В итоге когда через неделю приехал менять подушки двигателя, оказалось что левая подушка у меня просто рассыпалась внутри, а не сняв ее и не увидишь что ей настали кранты.
    Поменял подушки и никакого скрежета!
    Есть: VW PASSAT B5+ 2004 1,9TDI 4motion
    Было: VW PASSAT B5+ 2004 1,8T; VW PASSAT B5, 1998г.в., 1.9TDI AFN, 4АКПП, бирюзовый седан, клима, электролюк, круиз; Lada Kalina '06; VW PASSAT B5, 1998г.в., 1.8 ADR, синий седан, клима, кожа-алькантра, дерево (даже руль), попогревы, линза черные "ангельские глазки"; ВАЗ 2115 '04; Ford Escort '96 ZETEC 1,8, 3-ех дверный хетч
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    slav'OK,
    а есть резон б\у? новый скока?
    блин как раз подвеску трусить надо по весне! мож еще еще поезздит? пока все нормуль прошло!
    Я б/у поставил потому что все равно скоро подвеску переберать.Новый стоит около 1 т.р.Опасно так ездить.Я когда менял обнаружил что он уже очень сильно разбит.При желании можно уже было шарнир из наконечника монтировкой выдавить.А если на дороге вылетает то в лучшем случае улетишь с дороги.......
    у меня такие же симптомы. мастер предложил поменять правый верхний рычаг. не помогло.
    ALEX VW,
    Ну для начала надо же определить какой рычаг разбило.... Посмотреть какой люфтит.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    так! есть еще предположения?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    сегодня опять произошел глюк что то задребизжало завибрировало но руль не било и быстро прошло!
    да еще при трогании назад тоже вибрация после того как защитой об льдину долбанулся!
    за что может защита цеплять там? вроде смотрел как минимум 5-7 см есть точно свободного места и ни чего не касается кроме точек крепления!
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    Возможно,рычаги скрипят, попала крязь и все.У меня в морозы скрип начинается при повороте руля и на кочках
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Воронежская обл.
    Скрепели рулевые наконечники из-за разрушенных пыльников в следствии попадания в шарнир грязной воды.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Россия, Краснодар
    Я в таком случае сразу еду на ближайший подъёмник и "трясу" всю сторону на предмет обнаружения люфта. Если нет визуального, смотрю пыльники вплоть до снятия, так как был инцидент, при видимой целостности пыльника - внутри ржавчина. Последнее - подшипник ступицы.
  1. гремит спереди справа
    от LёХ@ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 23:46
  2. Гул спереди справа VW Passat B5
    от Gessle в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 13:45
  3. Гул спереди справа
    от Иван Москва в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 13:59
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 00:27
  5. Стук-шорох спереди/справа
    от MaxManowar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 08:22
