Подскажите пожалуста!Купил машину два месяца назад!пассат б5+универсал,1.8т,150л.2001г.На панели стрелка температуры то показывает как надо,то падает вниз,вобшем то работает то не работает.Старый хозяин сказал что он менял датчик,и отдал мне старый,на сервисе сказали не бойся это сама панель такая,и менять её не стоит.Вчера купил вагком,и вот что он выдал
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3B0 920 845
Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодирование: 21115
Код Сервиса: WSC 00012
Доп. информация: WVWZZZ3BZ1E177254 VWZ7Z0A3375718
2 Найдены неисправности:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
У меня вопрос?Подскажите,это датчик даёт сигнал только на приборку,или мозги тоже с него считывают?НЕ перегреется у меня машина?
И второе,позовчера начало дёргать машину,(из-за этого и купил ваг ком.)ошибка вышла такая
Номер Контроллера: 4B0 906 018 CG
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
Кодирование: 11551
Код Сервиса: WSC 00001
4 Найдены неисправности:
18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
P1654 - 35-00 - -
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-00 - -
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-00 - -
Это как я понял катушка или свеча!Но стесняюсь спросить,
старый хозяин менял блок цилиндров, раньше был AWT а сейчас стоит AWM.Говорил менял из-за того что перегрелся!Свечи и катушку брать для AWT,как положено?Подойдут они?
Датчик двухконтурный - приборка на одном контуре, мозги на другом. Датчик лучше поменять, стоит не дорого. Приборка ни при чем (в 99% случаев).
Правильно понял. AWT и AWM абсолютно одинаковые двигатели, разница в прошивке и навесном, по твоему вину твоя катушка - 06B905115L.
А вот это либо следствие пропусков, либо кат доходит (не уверен, знающие подскажут поподробнее.)
Спасибо!Катушку щяс закажу.А датчик вроде как менян,старый владелец мне отдал поменяный,и сказал что и тот и другой исправны!Можно их как-то проверить?
можно...например ВАГ-комом..."Базовые функции", 1-я группа 2-е окно и 4-я группа 3-е окно
данные должны совпадать с наружной температурой ПЕРЕД холодным запуском ( после ночной стоянки) - и после запуска плавно равномерно расти по мере прогрева мотора. (если сразу будет показывать -48 или +143 градуса - значит датчик заведомо неисправен, или есть обрыв / замыкание )...дополнительно нужно проверить проводку и разъем...
график зависимости :
30 °C is in range A and corresponds to a resistance of 1.5...2.0 kω
80 °C is in range B and corresponds to a resistance of 275...375 ω
по ошибке катализатора - сначала замени катушку, потом все сотри - покатайся - и посмотри снова...
и на будущее - ВСЕ ошибки пишем в соответствующей теме :
https://passatworld.ru/showthread.ph...ь!!!/page266
