Замена передних рычагов самостоятельно. - Страница 2
    Россия, Апатиты
    Цитата Сообщение от wolf.di Посмотреть сообщение
    и без ключа делал - от руки...на глазок
    да никто не спорит...сделать-то можно конечно, но ведь говорим о том, как правильно делать
    набил смазки под пыльники перед установкой
    ты снимал пыльники и набивал дополнительно смазки? хм.... лично не думаю, что это правильно и нужно делать на новых рычагах...хотя как там дело с очень дешёвым неоригиналом, незнаю...может быть там в самом деле, шаровые "сухие" все....да и изловчиться одеть пружинные кольца на пыльники и не проколоть их, это ещё уметь нужно
    --- Добавлено чуть позже---
    COOLLER, ну и я тоже, выше говорил, сервисмен очень даже удивился но провериться обязательно нужно.
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    я...нет))) я ж говорю - тогда о форуме не знал...да и знакомых с б5 не было.
    ну я ставил лемфердер. совет этот встречал на форуме не один раз. .....в конце концов может же быть брак - мало смазки например)
    вот это да - ювелирная работа ...но и не настолько сложная)))главно не торопиться) ...просто весь вопрос в том...что если смазки там окажется мало - умрут гораздо быстрей наверно.
    я если буду еще раз менять когда-нить...все таки наверно проверю смазку)...надпись лемфердер все таки не показатель - вдруг хорошая подделка...но некоторые и на китайских умудряются ездить...и ниче)
    #backaut
    Россия, Апатиты
    Andrey Erm, вот ещё что мне вспомнилось если ты давно не делал сход/развал, то контргайка рулевого наконечника может конкретно "закиснуть", потому побрызгай гайки WD-40, а лучше "тормозухой" (она всегда под рукой, шприцем из бачка возьми немного), она более гигроскопична, чем вэдэшка и лучше отмачивает...но и это может не помочь, как например мне на левом наконечнике. Т.к. я менял и рулевые тяги тоже, то долго раздумывать не стал, разрезал пыльник (его тоже менял по плану ) и вывернул целиком рулевую тягу с наконечником. Тягу отвернул согнутым рожковым ключом(не помню уже на сколько). Пыльник в принципе можно не разрезать, но хомут обтяжной нужно будет новый ставить. Затем уже в тисках можно и гайку отвернуть и всё что нужно сделать. Заодно заложил смазки Литол в рейку(без фанатизма)
    Кто-то дайте инструкцию по правильной установке рычагов....ау ))
    Россия, Апатиты
    ну х.з. я оригинал ставил целиком была просто такая возможность приобрести комплек по очень "вкусной" цене рулевые тяги только Лемфёрдер ставил.....
    Отправлено: 47
    в нашей стране и это не показатель)))
    оригинал еще чаще подделывают.
    #backaut
    Россия, Апатиты
    COOLLER, Вань, тебе какую инструкцию-то? тут уже всё считай сказали если моменты затяжки, то я вечерком тебе напишу сюда, просто комп, на котором Elsa стоит, "лечится" сейчас от вирусов. На край, я тебе из книжки их перепишу, она в гараже, заскочу до вечера где-то у меня был сохранён отчёт из БЗ по замене рычагов....найти тоже нужно будет, если интересно, выложу...сразу предупреждаю, отчёт не мой...в плагиаторстве пожалуйста обвинять не нужно...и я честно говоря, подредактировал-бы его...с учётом личного опыта да лень однако, но на момент пользования им я точно помню, у меня были замечания к нему...
    wolf.di, у меня точно оригинал.....пАтАмуштА спизженный по ходу с автосервиса официального VW
    Отправлено: 47
    верю)...но не всем же так везет
    #backaut
    Львов
    Ребята, а кто как снимает шаровие нижних ричагов?
    Lupo Аватар для Andrey Erm
    Россия, Татарстан, г. Буинск
    Снял верхние рычаги со стойкой, поворотный кулак с тормозным диском остался болтаться на нижних рычагах.
    Подскажите еще на сколько реально снять и нижние рычаги не откручивая рулевые тяги и не снимая поворотного кулака.
    Pаssаt В5+ седан, 2002, европеец , AWТ, АКПП-типтроник, 150 л.с. VW Touareg GP 2.5 TDI 2008, ВРЕ, АКПП, 174 л.с.
    Отправлено: 47
    они вроде обычно нормально выходят...подстучал и все)...насколько сильно стучать наверно зависит от того что ты делаешь - замена или просто снятие.
    #backaut
    Россия, Апатиты
    mishelin21, лучше всего и удобнее,съёмником конечно...но далеко не всех он есть....
    палец шаровой заднего нижнего рычага выводил из поворотного кулака так: отворачивал гайку, но не до конца, опускал машину через проставку на эту гайку и конкретно, опять-же через проставку( боёк молотка) в выступ поворотного кулака рядом с пальцем ударял кувалдой вот как палец переднего нижнего выводил, хоть убей, не помню....кажется примерно также, только упирался в палец
  13. #33
    Отправлено: 47
    рулевые вроде тоже не сложно открутить - так проще будет.
    я не снимал кулак - просто по очереди менял верхнии и нижнии)
    #backaut
  14. #34
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    У меня съемник от жигулей есть на всякий случай, пару раз пользовал. А так в основном кувалдой
  15. #35
    Россия, Апатиты
    ну реально снять, только тебе-бы нужно было в другом порядке менять рычаги, однако ладно, это решаемо теперь отпускай гайку заднего нижнего рычага, подкладывай что-нить, поднимай ступицу руками вверх и резко опускай вниз на проставку, удовольствие то ещё, нужно сказать....как передний палец вывести, выше сказал, сути не меняет....ребят, всё имко конечно, так что не обессудьте....
  16. #36
    Отправлено: 47
    Александр_ru более правильно расписал
    я вот тоже не помню как переднии нижнии снимал...но помню что все было не сложно -я делал на асфальте...и знаний по вопросу подвески б5 тогда не было...
    #backaut
  17. #37
    Россия, Апатиты
    я не снимал кулак
    ну его и снимать не нужно...иначе это что-же получается, ещё шрус выводить что-ли при замене рычагов....так что снимать кулак-это однозначно лишнее...
  18. #38
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Земеля привет я из Выселковского района.
    если просто снять колесо и подставить брусок (или второй домкрат) под шаровую и так вывесить...будет ведь тоже самое - вес машины то не изменится...или я что-то не понимаю???
    Я поступаю так же давно и не жалуюсь. А наконечники если люфта нет, и ниче не беспокоит, то че их менять то (никогда не поздно). А служат они очень прилично.
  19. #39
    Отправлено: 47
    ну если запчасти качественные - то служить они будут действительно долго)
    #backaut
  20. #40
    Россия, Апатиты
    если их грамотно смонтировать ещё, забыл добавить
    итак, нашёл я отчёт по замене рычагов передней подвески из БЗ там кстати и моменты необходимые есть. Автор отчёта в отчёте
    Вложения Вложения
  1. замена передних рычагов
    от Tolyas в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 18:32
  2. Замена рычагов самостоятельно
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 13:34
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 18:28
  4. замена комплекта рычагов своими силами
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 17:44
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:19
