Замена передних рычагов самостоятельно.
    Lupo Аватар для Andrey Erm
    Россия, Татарстан, г. Буинск
    По умолчанию Замена передних рычагов самостоятельно.
    Всем привет!
    Юзал поиск, ничего подходящего не нашел.
    1. Кто менял верхние и нижние рычаги самостоятельно, подскажите как правильно выставлять рычаги, что бы не пришлось их менять через 2 недели.
    2. Влияет ли на комплектующие (рычаги) пункт из расшифровки VIN: ходовая часть для плохих дорог ; усиленная подвеска?
    Pаssаt В5+ седан, 2002, европеец , AWТ, АКПП-типтроник, 150 л.с. VW Touareg GP 2.5 TDI 2008, ВРЕ, АКПП, 174 л.с.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    1. читай мою тему, помоему все что надо разжевано.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...47%D0%BC%D0%BC
    2. не могу помочь, честно не знаю даже. но думаю что рычаги везде одинаковые, но могу ошибаться.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Ну да, база знаний тоже пострадала. Советую скачать книги по ремонту пассата на сайте фольксваген мск. ру
    Важно знать моменты затяжки гаек и болтов. А с рычагами главное затягивать болты сайлент-блоков когда машина стоит колесами на земле (опоре), на нижних это сделать нетрудно, на верхних труднее, поэтому там рекомендуется затягивать под размер 47мм (см книги или пришлем рисунок)
    А по рычагам разница может быть только в нижнем прямом, как раз где-то в твоем годе поменяли, спроси в соответствующей ветке
    Россия, Апатиты
    "там", это Elsa
    Son@r, при всём моём уважении к тебе, позволю не согласиться с тобой здесь. Дело вот в чём: в Elsa подразумеваются новые( не просевшие) пружины, а у автора машинка 97, потому сложно предположить, что пружины непросевшие(по крайней мере автор об этом ничего не говорит).Я бы посоветовал не по Elsa вымерять расстояние, а по простому, обтянуть верхние и нижние сайлентблоки на стоящей на колёсах машине. С верхними сложнее конечно, но вполне решаемо, нужно замерить расстояние от пола до центра ступицы, затем снять колесо и опустить машину через проставку под поворотный кулак так, что-бы выдержать ранее измерянное расстояние. "Динамометром" залезть сложно, потому, если уж делать обтяжку моментом, то стойку снять для окончательной обтяжки. Заморочно несколько, но и подвеска недешёвая штука.
    Получено: 1,493
    Привет!
    1. Главное затянуть сайлент-блоки на загруженной подвеске. Чтобы облегчить процедуру - рекомендую замерить расстояние от центра колеса до арки, потом снять колесо, поставить подпор под стойку и опустить домкрат до нужного значения. ИМХО самое сложное в замене - болт, стягивающий "пальцы" рычагов. Я срывал головку и вытягивал потихоньку, путем заворачивания гайки дальше по резьбе.
    2. Не влияет.
    Россия, Апатиты
    Vasilich,
    ну я тоже самое и сказал
    что касается длинного(стягивающего) пальцев верхних рычагов, то перфоратор рулит мы помнится как-то с тобой обсуждали этот вопрос кроме того, этот болт рекомендуют менять, да и после того, как автор вытащит этот болт, он сам захочет его поменять
    --- Добавлено чуть позже---
    небольшая засада может быть с болтом левого нижнего заднего рычага, не всегда просто его вытащить, он упирается в кузов. Лично освобождал из фиксатора трубопроводы и чуть отпускал подрамник
    Всем привет!
    Вчера после работы занялся этой работой. Длинный (стягивающий) пальцы верхних рычагов болт открутился и вылез без особых проблем, болт нижнего крепления стойки не пошел. Залил все WD-шкой, оставил на ночь.
    Вопрос в следующем: м.б. проще после снятия стойки замерить расстояние между рычагами и передним концом кронштейна, после замены аналогично собрать новые, или же воспользоваться советами:
    Затянуть, потом
    Кстати, по пружинам не знаю. На вид не просевшие. Еще вопрос: при замере расстояния перед обтяжкой какой нибудь груз должен быть в машине или нет?
    Россия, Апатиты
    Andrey Erm, нет, просто пустая машина под собственным весом и не слушай тех, кто говорит, что мол в машине всегда есть один чел(драйвер)
    не "изобретай велосипед" в желании как-то модернизировать или по своему усмотрению упростить/улучшить методу замены рычагов, подобные эксперименты тебя будут стоить новых рычагов...
    ещё один нюанс....когда установишь нижнии рычаги, в пальцах шаровых их есть внутренний шестигранник, он там не просто так, при затяжке гайки, особенно вначале, удерживай палец ключом посредством этого шестигранника, что-бы не провернулся палец вместе с пыльником шаровой, иначе может получиться "перекрут" пыльника, даже очень незначительный приводит к быстрому выходу "из строя" этого пыльника....поверь, это проверенно, как в общем и всё, что советую
    Понял, после обеда пойду заниматься.
    Россия, Апатиты
    Andrey Erm, я в одну "харю" без бухла (просто не употребляю, когда машину ремонтирую) за полтора дня понемял делал первый раз, руководствуясь только знаниями Клуба, здравым смыслом и некоторым техническим опытом в "холодном" гараже с "ямой", на улице было -25 веришь-нет, ..опа вспотела
    Обязательно сразу после замены рычагов подвески сделай сход-развал на стенде в сервисе. Будешь снимать наконечники, замерь хоть штангелем, хоть по виткам резьбы посчитай, как стояли старые и новые поставть так-же, что-бы более-менее прилично доехать до сервиса...я практически в ноль попал сервисмен даже удивился....
    Удачи!
    А дайте текст из Эльзы на затягивание рычагов, как что и т.д.
    Ибо буду менять все рычаги, надоела погремушка, хочу правильно сделать.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Замеряешь расстояние от ступицы(центра её) до арки крыла когда машина стоит без груза и без домкратов.
    Меняешь все рычаги и не закручивая сайленты поднимаешь каждое колесо на измеренное расстояние и закручиваешь. Суть в том, чтобы закрутить сайленты в положении собственной нагрузки авто. Иначе сайленты быстро умирают.
    Хотя ИМХО это фигня, гораздо быстрее пальцы начинают люфтить, а закрутка сайлентов тут не причем.
    Получено: 1,493
    Да нет сайленты сорвать можно. Но соглашусь, небольшая погрешность в затяжке не страшна. Шаровые быстрее забрякают.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Вась, ХЗ...я менял на первом Пассате рычаги некоторые сам. Загяивал на домкрате, за 30-35 тык рычаги начинали греметь...пальцы в хлам, хотя оригинал брал.Сайлент в идеале, а палец болтается как кое что в проруби
    Получено: 1,493
    Сев, мне верхних хватало на 120 тыс. (сайленты при этом нормальные, а шаровые с люфтом). А нижние родные столи от 99 года, хотя пробег ого-го был
    По б5+ пока статистики нет Хотя есть ощущение, что что-то начинает побрякивать спереди.
    Хотел уже отправляться в гараж, смутила фраза:
    Поясните пожалуйста поподробнее
    Россия, Апатиты
    Хотя ИМХО это фигня
    совсем не фигня, если затянуть сайленты на поддомкраченной машине, сайленты " влёт" вхлам порвутся, не нужно людей дезориентировать
    поясняю ведь ты будешь выворачивать старые наконечники( а они закручиваются в рулевую тягу) и контрятся гайкой, так вот, насколько ввинчен/вывинчен наконечник из тяги регулируется угол колеса и что-бы более-менее правильно до стендового регулирования сход/развал доехать, тебе нужно установить наконечники (ввинтить в рулевую тягу) максимально точно, как стояли старые , но по любому, это не заменит обязательное в данном случае регулирование схода/развала в сервисе на стенде.
    Andrey Erm, ключ-то динамометрический есть у тебя?...одолжи у кого-нить, если нет, полезная штука дал-бы свой, так далекова-то я от тебя
    Ключ куплю, т.к. вижу, что без него никак, просто перед тем как начинать хочется узнать все нюансы, что бы потом не скулить на форуме с нелепыми вопросами.
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    привет)
    объясните мне зачем что-то замерять?
    если просто снять колесо и подставить брусок (или второй домкрат) под шаровую и так вывесить...будет ведь тоже самое - вес машины то не изменится...или я что-то не понимаю???
    я менял именно так...
    но тогда я не знал о форуме...не знал как это делается...и делал это на улице...но вроде все работает)))
    единственное что я бы еще сделал - набил смазки под пыльники перед установкой (как некоторые советуют).
    и без ключа делал - от руки...на глазок
    #backaut
    Меня наконечник, делал как ты описал, приехал на сход-развал а там все в идеале, уехал
  1. замена передних рычагов
    от Tolyas в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 18:32
  2. Замена рычагов самостоятельно
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 13:34
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 18:28
  4. замена комплекта рычагов своими силами
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 17:44
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:19
