Устройство дроссельной залонки
    Беларусь
    По умолчанию Устройство дроссельной залонки
    Глючит электрическая часть. Собираюсь снять и разобрать ее. Может у кого что-нибудь есть по теме: опыт, техн. литература, схемы, фото и т.д.?
    ShAV,
    ДЗ - достаточно точный механизм...разобрать, конечно, не проблема...а вот собрать, чтобы работала, как положено - это другой вопрос...
    электрическая схема ДЗ :
    устройство ДЗ :
    что именно беспокоит, и что ты хочешь сделать ??
    Беларусь
    Раньше я уже писал об этом, но теперь не найти видимо после изменений с механизмами форума. Тогда никто ничего не посветовал... Однако, освежу предисторию. Началось это примерно осенью 2008 года. Вдруг при включении зажигания до пуска двигателя начались щелчки. Эти щелчки звучат примерно раз в секунду и при этом включается-выключается бензонасос и дергается ДЗ. Запуск проходит иногда неуверенно, иногда без особенностей однако щелчки пропадают как только пошел запуск. Официалы покрутившись около машины около трех часов когда к ним обратился сказали, что электрик отсутствует и надо записываться заранее, но вообще похоже на то, что где-то нет "минуса". Местные не официалы (но не "гараж") танцевали с бубном гораздо дольше, но результат тот же, вернее его отсутствие. Остальные (в т.ч. и "гараж") разводили руками видя сие безобразие. Потом был перерыв когда я за неимением времени забил на это. Теперь отпуск и отдохнув неделю довожу машину до ума. Что накопал... При отключении ДЗ щелчки пропадают, зажигание не прыгает и бензонасос работает и отключается штатно как и положено. Включил ДЗ - опять то же самое. Сделал вывод посоветовавшись с электриком "неофициалов": виновата ДЗ, а именно скорее всего "там где считывается положение заслонки". Поскольку дефект наверное около нулевого положения, а после запуска заслонка уходит в сторону... Осилил
    мягко говоря - там все не совсем так...
    начнем с ошибок - они еcть ???
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    ShAV, трудно представить как потенциометры ДЗ могут влиять на бензонасос. Конечно ты можешь аккуратно вскрыть ДЗ и проверить скользящий контакт на дорожках. Это в принципе всё. А можно ещё заглянуть на разъемы под блоком ЭБУ, там бывает влага попадает.
    Москва, м.Щелковское
    у меня была такая проблема, разобрал ДЗ все очистил протер спиртом опять смазал и собрал, засады не какой не было, делал год назад, работает все супер ))
    Беларусь
    Сейчас уже не проверяю, поскольку когда осматривали официалы, то они обнаружили много ошибок, но сказали, что ошибки от этих щелчков появяться опять стирай не стирай. Поэтому не проверяю. Да и негде.
    Цитата Сообщение от Son@r Посмотреть сообщение
    ShAV, трудно представить как потенциометры ДЗ могут влиять на бензонасос...
    Смысл в том, что у потенциометра есть трущиеся части в месте считывания положения...
    ShAV, А можно ещё заглянуть на разъемы под блоком ЭБУ, там бывает влага попадает.
    А по-подробнее можно? Но я думаю маловероятно. В этом случае щелчки или другие проявления были бы и после двигателя.
    Вот-вот. Может и моей машине поможет. По-подробнее пожалуйста.
    Беларусь
    Go up
    Астана
    Симптомы действительно похожи на плохой контакт где либо .... но также похоже на слабый АКБ , по ДЗ могу сказать есть вариант что гдето внутри на реостатах, на проводах идёт КЗ (теоретически возможно) и соответственно какой то слаботочный вход-выход коротит ,
    возможно от этого и глюк , но также возможны проблемы с проводкой (тотже плохой контакт)
    а с чего началось ?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ShAV, у тебя поблизости есть разборки VW ?Может взять у них на тест Б/У заслонку что-бы убедиться в правильности диагноза так-сказать.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    DmitryT,
    lifter,
    последнее сообщение по теме 03.03.2010 13:26
    - Всякое бывало.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ну и фиг с ним
    если тебе от ANB подойдет то могу выслать. а связи ДЗ и бензонасосом никакой. насос только на обороты двигателя смотрит а точнее на их наличие или отсутствие, ну и на ЭБУ двигателя.
    Астана
    DmitryT,
    lifter,
    Для тех кто не "В курсе" - человек с другой ветки попросил заглянуть.....
    на прямую - нет , через ЭБУ - вполне .... "если погонит" , реле насоса если не ошибаюсь включается самим ЭБУ.....
    но всё таки - где то плохой контакт (%90)
    2 SHAV
    Кстати как поживает АКБ?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    прошу прощения у тех кто "В курсе"
    - Всякое бывало.
    Астана
  1. Вакуумное тормозное устройство для ДЗ
    от Gotfield в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 18:00
  2. Вопрос по дроссельной заслонке
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 09:26
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 12:32
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 16:43
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 09:16
