Забыл стопор в тнвд и теперь вопросы - Страница 2
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    После простоя авто на улице, стал заводить и упсс, незаводится. Ноя не до конца тнвд подвинул, т.е. от начального немного позже.
    Крути не крути, ноль. Свечи накала не включаются, видимо не совсем остыла. Снял разъём с датчика температуры и пргрел свечи. Завелась с пол пинка, разъём на место. Потом глушил и она заводилась. Заметил странный стук, если выкл. печку то он хорошо прослушивается на холостом (цык цык), мне кажется форсунка.
    Причём если смотреть равномерность подачи топлива, то -2,38 1,30 0,09 четвёртый не показывает... (ужас)
    Съездил в сервис, на утро замер компрессии и тест форсунок.
    В tdi timing если 78, а должно быть 54, то тнвд куда крутить надо?. Немогу понять эти величины.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Про зажигание уже узнал.
    Что с меткой на кв? правильно?
    Компрессия на еле тёплом двигателе (темп. по ваг 36С) 26-27-27-24
    Проверили форсы, только вторая если качать слабо подливает, если резко - пылит. Сам же распылитель у неё выделялся светлым цветом. Короче её на замену.
    Блин что за ерунда, спрашиваешь про всем знакомое сразу баян, а здесь тишина!
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Метка на коленвалу стоит правильно. А вообще у меня подозрение что ты не надел разъем на клапан опережения впрыска. Он стоит внизу ТНВД под головкой из которой выходят топливные трубки.посмотри нет ли ошибок каких.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Ошибок нет.
    После замера компрессии только, потому что были сняты форсунки и разъём с клапана тнвд.
    Я вот думаю может кто пошалил в канале адаптации. Где можно узнать группы и изначальные значения.
    Ещё мне не нравится режим прогрева, обороты всегда 861, только иногда меняется интонация работы мотора, как будто что то срабатывает.
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Плунжер, О, у меня был 1Z, и была на нем как раз проблема с этой звездой на КВ, короче раскрутился этот болт, и разбило звездочку, вернее этот выступ, и КВ тоже. Пришлось покумать новую звезду, новый болт, закручивать и приваривать болт к звезде. Причем мастер мне говорил что не раз так делал...
    Пешеход
    Новокузнецк - Германия
    [ Пришлось покумать новую звезду, новый болт, закручивать и приваривать болт к звезде. Причем мастер мне говорил что не раз так делал...[/QUOTE]
    Приваривать или на проволоку это по нашему : (( А по книге этот болт нужно менять при смене ремня ГРМ.
    см. фото
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Вот ответ на ответ, как крепится шкив к коленвалу. А то только довыды и мысли, аналогии. Нет ни шпонки и конуса тоже.
    Эта шестерня моего знакомого. У него мотор AFN 98г. Вот теперь думаю на днях опять всё разобрать и посмотреть у себя.
  1. Ну вот, вопросы по ТНВД
    от Sanek k в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 00:51
  2. Теперь я точно новенький, есть вопросы (+)
    от Vorobey в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 14:24
  3. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
