| Получено: 152 Отправлено: 288 |
					 Дергаются обороты при разгоне
				Дело в том что имеется проблема при отключке тяги при скорости 120 км/ч. А тут недавно начались проблемы: при разгоне (резком) началась вибрация, как будто замерзшая салярка и пробивается лед. Но на улице +4. Если плавно нажимать, то вибрации нету. И иногда пропадает и местами при разгоне появляется. Грешил на фильтр топливный - поменял - ситуация не изменилась. Если пробуксовка сцепление - не логично, обороты повышались бы, а так как будто подтупливает. Может что с тандемным насосом? Может что связано с тем что у меня турбина отрубается? А может турбина отрубается в связи с заклинившимися лопатками геометрии и это они такую вибрацию распространяют? Просьба кто сталкивался с такой проблемой откликнуться.
Александр
				у меня недавно была такая проблема !!! поехал в сервис сделал деагностику показало что неотвечает датчик массового расхода воздуха !!! после замены датчика выскачила ошибка третьего цилиндра !!! поменял катушку и все заработало !!! (покупал все Б\У датчик 3500 катуха 600)
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
				gomzo, ты почитай внимательнее о каком двигателе автор пишет прежде чем советы давать.
				Почему? Выслушаю каждого. Ведь в моем движке тоже есть ДМРВ[COLOR="Green"]
Александр
				Ioann не придераися лучше делом человеку помоги !!!
				Короче снял ДМРВ и попырскал на него вэдэшкой. Еще денек подергалась и перестала. И перестала турбина отрубаться (передув/недодув) как ни старался. Тьфу-тьфу-тьфу. Может причина была в ДМРВ? Надо как то его на компьютер посадить и проверить. Или с кого-нибудь снять и покататься. Пока остановил поиски
Александр
				Короче дергаться перестала. Но опять передув один раз прошел. Буду искать причину. один форумчанин обещал помочь, после 20-го числа еде к нему, потом отпишусь
Александр
