Штатная сигналка
    Латвия, Рига
    По умолчанию Штатная сигналка
    Собственно вопрос: как ставить и снимать с охраны, что бы раздавался сигнал постановки и снятия, а то у меня без звука, только замки щёлкают. Это в настройках где-то меняется?
    Получено: 24
    Нужен вагком.
    Без него никак не сделать.
    Латвия, Рига
    Спасибо. В принципе это возможно??? И в каком пункте программы это меняется?
    Получено: 24
    возможно
    после изменения в МФА появляется новый пункт меню
    можешь вкл и выкл звук поставноки/снятия с охраны
    где именно прописывать не помню
    надо дома порыться
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    при условии, что именно сигнализация стоит
    Латвия, Рига
    А,что ещё там может стоять креме штатной сигналки???
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    gtx, не штатная
    Получено: 24
    ЦЗ)))
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    Товарищи, а у меня вот теперь теперь штатная сигналка не издает звуки, при поставке и снятии с охранки.
    Еще не стала работать "паника", т.е. на ключах нажимаем красную кнопочку (машинко - америкос 2.0 TFSI), и авто орала, а теперь вот что-то звуков нет, хотя аварийка горит.
    Сталкивался кто с таким вот случаем?
    не нужен никакой ваг ком,все делается в приборке,в мануале описано.
    меня наоборот раздражало-я отключил
    Беларусь, Могилев
    Бобик сдох походу. Снимаем правое колесо, подкрылок, препарируем пищалку...
    Спасибо, на днях попробую посмотреть.
    Получено: 24
    ух ты как.... подскажи на какой странице?
    начиная со стр 51,смотри фото,тебе нужно зайти в меню и деактивировать или активировать:
    DWA-Quittung
    в зависимости от того что ты хочешь,отключить звук или включить,потом выйди из меню правильно,кнопка цурюк по немецки или назад- не знаю как по английски не могу тут вставить нормальное фото,какие то рахитные ограничения смотри фото по ссылке
    ссылку скопируй в барузер:
    http://dl.dropbox.com/u/4458562/Bildschirmfoto.png
    сам мануал,в личке спрашивают,странно,он же тут же где то на сайте лежал открыто,ну не жалко:
    http://dl.dropbox.com/u/4458562/InFa...at_B6_2005.rar
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    FateSpb, Мих, на авто 06 мод года это меню было активированно, позже его убрали, зачем то.
    Получено: 24
    ну тогда понятно)
    Россия, Краснодар
    Доброго всем времени !!! Ребята просвятите пожалуйста- на машине установлена нештатная сигналка,все функции сигналки работают исправно, при постановке на охрану пикает также и штатная и начинает мигать штатный светодиод. Но дело в том ,что при включении зажигания на приборке не загорается лампочка сигналки и еще у меня нет ключей с чипами.Собственно хотелось узнать почему не загорается лампочка при включении зажигания иможет ли быть отключен заводской иммобилайзер? Пассат б-5 ATW1.8т 2000г.американец
    Получено: 24
    это не В6...
    Украина, Сумы
    У меня тоже не загорается, помоему она и не должна загораться.
    С чего такой вывод? Транспондер встроен в ключ, можно увидеть если полностью разобрать ключ, а именно мех. часть.
    См. выше.
    Помоему нереально, разве только если колба иммо примотана к антенне возле замка зажигания.
    это не В6...
    А вот тут согласен.
    Россия, Краснодар
    Прошу прощения,что залез не в ту тему. По поводу чипа в ключе так ключ у меня не разборный,а выкидной не работал с момента покупки. Спасибо Axell за ответ.
  1. Штатная сигналка
    от ivan spb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 11:23
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 17:54
  3. Глючит штатная сигналка. HELP !!!!!!!
    от 386 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 20:30
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 12:34
  5. штатная сигналка.
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 10:05
