| Получено: 34 Отправлено: 1 |
Позавчера хорошо застрял, выехать получилось только на тросе. В сумме буксовал на полном приводе не более 5 минут по 10-15 секунд. После того как выдернули нормально поехал дальше по работе. Вчера утром начались проблемы с АКПП, не смог выехать из гараже задним ходом- при включении R машина катиться назад, но при малейшей неровности на дороге машина встает и на газ вообще не реагирует, т.е. обороты не набирает. Вперед едет вроде норм, но вроде стала немного туповата в динамике. После прогрева назад вроде едет, но обороты набирает очень вяло. Сегодня опять повторилось тоже самое- еле выехал из гаража, но буквально через 15 минут назад смог заехать во дворе. Может масло влиять на это? Просто пробег 103 тыс км, масло нужно было еще менять на 90к. Или готовить деньги на ремонт коробки?
VW Touareg NF
Ещё заметил что передачи стали переключаться на более высоких оборотах... Не знаю даже о чем думать(((
VW Touareg NF
| Получено: 7,712 Отправлено: 4,300 |
Vorobey, такие пробуксовки на коробку влиять не должны. коробке может стать нехорошо если ты со льда буксуя на асфальт попадешь - тогда да, рывок со всеми вытекающими нагрузками. а так как буксовал ты фигня. есть маза предположить что где-то с мозгами че-то или по части электроники
на такую погрешность коробка абсолютно точно никак не отреагирует и причиной это быть не может
короче я не специалист , но эти два факта знаю точно - такая пробуксовка коробку не убьет и то что ты масло не менял никак не повлияло.
либо коробка уже была на грани, либо это вообще не коробка. короче ждем Сережу1967 , он че-нить дельное да скажет
Скорее всего это либо подустал насос, либо проблема с плитой, либо с соленоидом задней передачи...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Если подустал насос, то почему вперед машина едет без проблем? Таже хрень с плитой... Соленойд либо работает либо нет, а тут при прогреве становиться лучше но не как раньше было.
Тут вообще предложили что проблема не в коробке, а в раздатке- попробую снять предохранитель и посмотрю что станет (по идее должен работать только задний привод напрямую).
И ещё один вопрос- какое лучше масло залить в коробку- оригинал или мобил синтетику? Оригинал я могу достать за 150р. литр, а мобил под 600р. выходит...
VW Touareg NF
| Получено: 3 Отправлено: 7 |
И ещё один вопрос- какое лучше масло залить в коробку- оригинал или мобил синтетику? Оригинал я могу достать за 150р. литр, а мобил под 600р. выходит...[/QUOTE]
Привет! А ты сам как думаешь?[COLOR="Green"]
Уважаемый Vorobey у меня случилось тоже самое пару дней назад подскажите как вы справились с этой проблемой
Первым делом диагностика коробки (глядеть состояние селеноидов в каналах "Измерительных величин").
Так же, есть смысл открыть сливную горловину масла АКПП, немного слить и взглянуть на "состояние" масла -- если будет темное + серо-черные примеси (порошок) -- можете смело "приговаривать" фрикционы... Ремонт будет дорогим.
Заменил масло раздатке и залил не по заливную пробку, а 1,5 литра (как по инструкции)- машина стала ехать назад. После заменил масло в коробке- вообще стало всё супер. После этого проехал уже около 5 тыс. км.- всё отлично.
VW Touareg NF
