Привет всем. Вообщем беда появилась дней пять назад я машину поставил на автомойку мне отбили кузов от грязи.Погода была не холодная +10 где то... Когда пришел за машиной завел то она начала дергатся на холостом и начал мигать насос.... Чуть чуть машина прогрелась и все нормально и теперь каждый раз при заводке машина дергается пока не поработает хотя бы пол минуты.... свечи новые ставил месяца два назад платиновые катушки тоже новые.... Вчера была сырая погода так она вообще еле завелась....Подскажите пожалуйста что это может быть?
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
Ну если ты о жолтом индикаторе на панели, то это характерно для пропусков зажигания.
Короче смерть катушке или лучше начинать с нормальной диагностики.
То, что всё новое, это хорошо, а всё оригинал или сторонние производители,
а потом и с новыми оригинальными деталями беда случается ни кто не застрахован.
Да могла и вода попасть в колодцы.
Дмитрий09051988,
BSmaster уже ответил :
для начала - считай ошибки из памяти ЭБУ ( проблема - в пропусках зажигания...узнАешь, в каком цилиндре)
потом достань катушки - и просуши свечные колодцы ( и наконечники катушек тоже)
если пропуски и "троение" будут повторяться - меняй катушку "троящего" цилиндра...
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Я вот свой тоже помыл сам -карчером с пеной и т.п. Завел нормально,как прогрелась -всё не тянет ,движка выпрыгнуть был готов.два дня такая фигня...шнурка ещё не было тогда ,поехал на диагностику-итог-попала вводичка под катушку,и испариться не могла...вот
Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
Ну я не движок мыл а кузов. А движок я помыл один раз хватило мне))) У меня в течении двух месяцев сгорели все катушки...
Вообщем вчера спотрели по компу то вначале показывает отказ работы второго цилиндра ну через секунд 15-20 поске запуска все приходит в норму...
Проблема только при запуске и на холодную или хотя бы остывшую при запуске идет белый дым... по электрике все нормально проверяли катушки целые... в двигателе компрессия нормальная...
