Поскажите. Глохнет при раскрутке до 4 - 5 тыс.обр
    Россия, Жуковский(МО)
    Печаль Поскажите. Глохнет при раскрутке до 4 - 5 тыс.обр
    Доброго времени суток. Поиск не дал результатов.
    Проблема в том, что при раскрутке движки до 4 -5 тыс.об. на 2й передаче это замечал только на ней, происходит резкая потеря мощности, падают обороты и машина глохнет, при попытке оживить ее - поддаю газу, уверенно нажимая на педаль, но машину это еле взбадривает и обороты падают и она глохнет. После полной остановки завожу ее вновь, она заводится обороты поднимаются и снова глохнет, однако после N кол-ва попыток завестись она заводится. а так, в моменты ее запуска обороты поднимаются и падают. за 2 месяца примерно это произошло 3й раз...никак не пойму закономерности этого явления=(
    Помогите советом плз. Заранее спасибо!
    Пассат Б5 универсал, ANB, механика,
    Может быть дело в бензонасосе, или грязных сеточках/фильтрах? Давление нормальное выдает? (при сильном давлении засасывает грязь и забиваются сеточки) А вообще компьютерная диагностика не помешала бы..
    Govor,
    хотя бы ошибки пробовал проверить ???
    В районе 20 января ездил к Базарову, давления бензо и маслонасоса было в норме...Ошибки проверял...есть одна на тему не работающей 2й лямды. Но после сегодняшнего случая не смотрел ошибки...т.к. негде.
    Немного подредактировал сообщение.. предыдущее сообщение.
    Может грязью какой забиваются сеточки при высоком давлении..
    Беларусь
    Пивет. А что может быть в такой ситуации, у моего друга пассат 1,9 ТДИ 2000 год, завел на холодную, пару минут работает и глохнет. Второй раз заводит и все нормально, работает и не глохнет.
    У мего товарища была похожая ситуация с моей...заводит на холодную примерно в -5, поработает и глохнет, потом 1-2 раза заведет и норм...отчасти несколько похоже на мой случай. Кто-то говорит , чыто это сигналка тупит =) а кто-то, что датчик распред вала...Ну а если повезу я ее в сервис, так мне навешают, что компрессия пропадает, болтик на хамуте раскрутился или еще фигни какой....Так что каждый совет и мнение учитывается.
    совет пока один - чтобы не перебирать все возможные варианты - проверь ошибки для начала...
    Беларусь
    согласен...
    Украина, Днепропетровск
    то же самое, особенно когда пару дней постоит, заведется и заглохнет, потом все ок. Пару раз замечал, заводишь утром, прыгают обороты и почти глохнет, при этом прогревочные обороты отсутствуют 9держатся в районе 800 вместо 1200) и это происходит в течении 40-80секунд, потом нормализуется
    тестил ВАГом, ошибок нет, кроме 17536 (переобеднение смеси под нагрузкой)
    Народ, тут идет обсуждение машины, не той которая глохнет на прогреве! А обсуждают автомобиль, который глохнет на 5 тыс.об. во время движения !
  1. Поло глохнет при понижении с 3 на 2 и со 2 на1
    от imported_DimaLong в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 18:12
  2. глохнет при прогреве
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 19:00
  3. Помогите. Может у кого было? Глохнет при троганье.
    от imported_altcom68 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 17:36
  4. Глохнет при торможении
    от M@X в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 13:16
  5. Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    от arkki в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 11:00
