					Добрый вечер!
Столкнулся с таким явлением...(или моей параноей)
При повороте рулем на месте откудато слева как кжется ближе к колесу.. раздается скрип, как будто трут две мокрые резинки.. началось недавно.. после оттепели вроде, но не факт!
слышно не сильно.. Мож кто сталкивался с таким явлением, прошу отзовитесь.. Или у мя просто параноя...
Заранее спасибо!
| Получено: 3  Отправлено: 11  |
					забей! у меня скрип в обе стороны, и даже в движении!Добрый вечер!
Заранее спасибо!![]()
| Получено: 8  Отправлено: 7  |
					может быть это рулевой наконечник... у меня было такое, только справа. попробуй вот что: если плавно но без остановки крутить руль, то скрипеть не должно, а если как бы ступенями или рывками крутить, то скрипит. если сам в машине ковыряешься, то можно снять сайлент со скрипящего наконечника, и капнуть масла, если скрип пройдет, то наконечник под замену.
| Получено: 167  Отправлено: 181  |
					proforg, возможно скрипит одна из шаровых рычагов,проверь целостность пыльников.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
					proforg, Привет! Возможно причина в шаровой одного из нижних рычагов. Там лопается пыльник, начинает попадать грязь и появляется скрип. Лечится либо заменой рычага, либо можно шприцом через пыльник вкачать чуть-чуть масла, но говорят это временная мера. Так же на сайте где-то была статья по ремонту шаровых рычагов. У самого такая фигня, то скрипит, то перестает!
					Ок!
Спасибо всем за помощь!
В ближайшее время намечен визит к знакомому сервисмену.. попрошу чтоб на подьемнике глянул...
PS: подскажите пожалуйста, а сколько приблизительно стоит этот рычаг?![]()
| Получено: 2,216  Отправлено: 594  |
					А у меня скрипит шаровой одного из верхних рычагов. Весной буду всю подвеску перекидывать (при оттепели начинает стучать нехило).
Das Uaz
					я попал на ШРУСЫ внешние, оба причём, я так же подзабивал на это хозяйство,а вот после вчерашней поездки к сервисмену, своими глазами увидал какие там прелести, подранные пыльники в никуда, хомуты на соплях держались, и вот итог ШРУСЫ на сухую начали работать, хруст дикий был
					Пыльники проверять надо регулярно. Если с пыльниками всё нормально, то надо посмотреть шаровые и резинки тяг, они тоже могут скрипеть.
