Холодные патрубки печки????
    Россия, Калуга
    Печаль Холодные патрубки печки????
    Поменяли термостат, воздух спустили, а птрубки печки холодные(((
    Что может быть?? Машина щас у мастера ломастера)))) Думали про помпу, но тогда машина быстро бы закепала, я прав?
    Помогите други!!!!!!!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    а проверить помпу не судьба, чего думать то
    если оба патрубка холодные, то думаю что помпа
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    так... а с самой печки воздух спускали? помнится на одном из патрубков печки есть отверстие при неполном снятии шланга оно открывается, как раз для спуска воздуха вот немного не та фотка что искал но все же...отопитель под номером 25 и его патрубки видны, так же видно что выступы крепежные на разных расстояниях. Так что дерзай, спускай оттуда воздух. по факту удачи или неудачи отпишись ради интереса. Если не поможет - помпа под замену.Название: ImageHandler..jpeg
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Возможные причины(если темп двигателя нормальная и он не перегревается)
    - завоздушен радиатор печки(читай выше)
    - полностью забит радиатор печки(и такое бывает после герметика в систему охлаждение). Для проверки можно попробывать продуть. Если не продувается - под замену.
    И еще посмотри не стоит ли у тебя на патрубках котрые идут к печке доп термостат(хреновена стоит в разрезе одного патрубка, а к другому идет тоненькая трубочка). Вообщето на твоем быть такого не должно, но на всякий случай глянь.
    --- Добавлено чуть позже---
    , VAG COM
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Добавлю ту
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  1. Не могу найти патрубки печки
    от AZaZeLLo в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 06:27
  2. кто нибудь сам менял патрубки печки?
    от FFedor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 12:25
  3. Патрубки печки
    от Дядя Сем в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 18:41
  4. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:46
  5. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
