Автомат перешел в аварийный режим.
    Всем привет. Ребята подскажите сегодня ездил, все супер было. автомат не тупил. переключал ровно.( Скажу честно ехал не медленно)
    Суть вопроса в том, что приехал я домой начал парковаться и тут включаю селектор Р. А она не включается.Пытался глушить. не помогало. Хотя D работало. Еще заметил, что из добавочных режимов D включался только 3. (То бишь на табло не загорался курсор на Р,4,2) потом вынет комп из дома. Посмотрел. в 3 или 4 группе вмести Р загорался Z1, вместо 4 - Z3, потом автомат перешел в аварийный. прочитал ошибки.Нашлась ошибка спородическая по датчику F125. Удалил ее. Автомат стал включать все скорость, но заднюю с диким ударом. Так же есть ошибки по адаптации смеси. Когда их удалил. Машина заглохла. После завода. все стало мягко включаться.
    Может кто знает что это за F125. И чего ждать в будущем. может куда вода попала.
    --- Добавлено чуть позже---
    Покурил поиск, как я понял это гемор в селекторе?
    Up. Может все же, кто сталкивался с такой бедой.
    Гы
    Это мультифункциональный переключатель. Стоит слева на корпусе коробки.
    Проверь сначала круглый разъём возле фланца левого привода. Возможно снегом и льдом повредил контакты или провода (они там болтаются россыпью).
    Если не поможет, тогда чинить или менять са 125-й.
    Это не страшно. Коробку снимать не надо
    Чубук, А интересует вопрос. Почему до удаления ошибок, по адаптации смеси. Чувствовались дикие удары при включении R и D.?
    makapB5,
    поведение коробки очень сильно зависит от работы двигателя (смесеобразования).
    Часто удары происходят по причине умирающего расходомера воздуха (ДМРВ). Хотя причин плохой смеси много (и дыры во впуске, и зажигание...).
    Чубук, Спасибо тебе!!! Нашел его в етке, думаю проблем на яме не возникнет. Буду искать дыры, а они то есть.
    Буду искать дыры,
    сделай опрессовку впускного тракта.
    Да вот делал уже, нашел одну, но еще где то шипело в районе ВКГ. Пока холодно не разобрался.
    Помогите, снова выскочила ошибка.
    Номер Контроллера: 8D0 927 156 AN
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 3132
    Кодирование: 00104
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 35-10 - - - Спорадическая
    Когда включаешь заднюю, начинаются удары. Так же не включается 4 и 2 скорость на селекторе. и потом автомат уходит в аварийный режим.
    Помогите, может кто сталкивался.
    Кодирование: 00104
    1 Неисправности:
    Казахстан
    Чем помочь то? У тебя ошибку по датчику выдает, ты с ним что-нибудь делал? Если нет, то разбирайся с ним.
  1. Автомат(аварийный режим до запуска)
    от Wakeupme в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 14:34
  2. типтроник перешел в аварийный режим.
    от Валерич в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 17:53
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 15:10
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:11
  5. коробка встала в аварийный режим
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.08.2007, 00:05
