Чем опасна езда с неработающей катушкой ?
    По умолчанию Чем опасна езда с неработающей катушкой ?
    здравствуйте!!!
    подскажите пожалуйста!!!
    чем черевато, если прокатиться километров 15 на 3 цилиндрах, то есть не работала одна катушка.
    спасибо!!!!!
    Artour,
    1. Даю совет : прекрати писАть заглавными буквами!!!! это наказуемо по Правилам форума...
    2. Чревата подобная поездка :
    - оплавленным угробленным катализатором
    - ОЧЕНЬ большой вероятностью пожара под капотом (!!!) - катализатор раскаляется и всё...случаи такие есть даже на ЭТОМ форуме...
    больше так не делай...
    если приходится ехать с неработающей катушкой - необходимо отключить разъем с форсунки неработающего цилиндра...
    спасибо большое!!! извините за заглавные буквы!!!
    Россия, Волгоград
    А как определить, в полевых условиях, неработающий цилиндр????
    Снять поочередно фишки с катушек и та при которой не будет изменений под замену.Катушки могут гореть по 2
    +1!!! Особенно китайские!!!
    Россия, Волгоград
    Это можно делать на работающем двигателе???
    Россия, Москва, ВАО/ЮАО
    есть вероятность угробить рабочие катушки. стоит двигатель заглушить
    Passat B5+,1,8T, AWM, АКПП, USA, 2003
    Украина, Сумы
    Шутники, а как же тогда тогда определить есть ли изменения в работе двигателя или нет. Остается только высчитывать по теории вероятности
    Да ничего с ними не будет,а на будущее многие возят запасные катушки.
    нет никакой вероятности!...и глушить ничего не надо...
    это и делается на работающем двигателе...
  1. Чем черевато езда с неправильно заполненным путевым листом?
    от Vorobey в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 21:41
  2. Езда с просроченным свидетельством о регистрации: чем грозит
    от 0lala в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 20:53
  3. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
  4. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03
    Ответов: 26
