Форумчане, выручайте может кто знает либо сталкивался с проблемой холостого хода.
B5 1.8 ADR
Итак проблема:
Время от времени 100-300км. Машина прогрета, работает отлично и ГЛОХНЕТ на холостом ходу.
С трудом докатываюсь до дома своим ходом и ревущим мотором ~5-7 км. При этом пару раз глохну на светофороах.
И тут чудо, паркуюсь, отпускаю газ и всё отлично. Обороты 840 об/мин.
Я в недоумении товарищи...
Считанные ошибки VAG-COM
Мотор, 3 ошибки:
- 17953 Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
- 17916 Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
- 01165 Блок дроссельной заслонки-J338
Климатроник, 2 ошибки:
- 00603 Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
- 00281 Датчик скорости движения-G68
Блок комфорта, 5 ошибок:
- 01362 Концевой выключатель замка двери багажного отсека (закр.)-F124
- 01389 Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
- 00943 Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
- 00944 Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
- 00931 Привод центрального замка задней правой двери-F223
По блоку комфорта я разберусь, потеплее станет проверю контакты и заднюю дверцу посмотрю, зеркала придётся разобрать, глянуть как там обстановка.
С климатроником пока что чешу репу - надо разбираться.. но главная проблема это холостой ход.
После сброса ошибок вылезает:
Счас проедусь немного, посмотрю может новые ошибки вылезли...
Была у кого такая беда ?
| Получено: 15 Отправлено: 6 |
Добрый вечер,. Опресовку давно делал ? Заслонку давно мыл ? Адаптацию заслонки давно делал ?
--- Добавлено чуть позже---
Круиз ,есть ? Скорее всего заслонка вся в грязи.
B5-125, B5+ -170, B5+ -170, B6 - 105, TIGUAN 2.0 -215
1. проблема простая, как грабли и разжевана на форуме очень много раз : необходимо промыть и заново адаптировать дроссельную заслонку ( ВАГ-комом или другим подходящим прибором)
если это НЕ поможет,значит придется менять дроссель...
2. Для ошибок есть специальная тема - вот туда и пиши ...
https://passatworld.ru/showthread.ph...я-здесь!!!
