Снятие поддона(AEB)короткая
    Россия, Омск
    Печаль Снятие поддона(AEB)короткая
    Привет всем,загорелась масленка,насос, сетка понятно ,но что-бы снять поддон надо-ли разобрать морду чтобы открутить переднию опору ДВС или можно так? Да или нет?
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    морду откручивать не надо, тока опору
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Омск
    Чета с низу не понятно как? Завтра пойду разбирать позырю,спасибо.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Левую опору снимать. Понадобится длинный шестигранный ключ на 5. Пару болтиков в прорезях сцепления не забудь. И срываются они легко, про запасные подумай. Хорошо бы яму.
    Россия, Омск
    Не могу найти "Пару болтиков в прорезях сцепления" Помогите, уже замерзаю!!!!!!!!!!!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    чем помочь, покрутить маховик или для сугрева чего принести?
    прокручивай потихоньку и смотри
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    крути маховик, на нем есть прорези, через них выкручиваешь два болта под шестинраннник на 5. шестигранник нужен длинный.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    Россия, Омск
    Спасибо всем откликнувшимся,2 часа искал пару болтиков в прорези сцепления. Снял, насос родной(1996г), красивый на вид ,криминала сервисмены в нем не нашли,грязный тока очень,посмотрел вкладыши на первом шатуне и коренные на 2 и 3 шейках , страшного тоже ничего нет. Вкладыши тоже родные 96г,вал без задиров.Завтра посмотрю остальные шейки вала,.Насос соляру из ванны засосал лихо ,крутил привод руками.Как теперь определить причину красной масленки??Сетка чистая была.
    еще до падения форума был один экспериментатор, крутивший насос пальцем в ведре с бензином... пальцем насос не раскрутить до оборотов равных 800-1000 оборотам двс. сейчас насос надо смотреть на наличие люфтов, сетку чистить, а лучше менять.
    Россия, Омск
    Да люфтов там нет,пробег 240000км,люди меняют на свежих машинах 2002г ,гдето читал что он по 60-100 тыс ходит а тут.Поменяю наверно вкладыши все(если остальные шейки вала норм) и насос до кучи,а то второй раз разбирать не охота.Хотя думал гемора будет больше.Да вот еще что в экзисте четвертый коренной вкладыш другой по номеру от остальных он и по размеру другой?
    Россия, Омск
    Привет всем из сибири,поменял я насос,вкладыши шатунов,масло и фильтр а масленка так и не потухла.Коренные вкладыши в нормальном состоянии,шатунные шейки промерили в допуске.На холодную давление есть нагреется дизелит.Механикой замеры хх-2.3 нагревается 0.5,где искать потерю?
    Получено: 53
    Alexsey, наверное придется постели распредвалов смотреть. Можно было бы ещё перепускной клапан проверить, но раз у тебя было так и при старом насосе, то это маловероятно. Можно ещё натяжитель цепи обследовать, тем более его снимать надо когда валы снимаешь. Готовь приспособу. (пока не научился вкладывать картинку)
    Россия,Омск
    Alexsey,
    Масло мож поддельное?
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
  1. Снятие поддона 1.9 TDI
    от neperap в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 12:55
  2. Снятие поддона
    от LEXA1975 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 17:43
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:55
  4. снятие поддона АЕВ
    от gladkov_av в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 12:55
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 10:56
