AVF шуршит при сбросе оборотов двигателя - Страница 6
  1. #101
    Казахстан
    Края лопаток толи побиты чем то, толи поплавились. я так и не понял.
    Так и оставил?
  2. #102
    Отправлено: 9,392
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    Так и оставил?
    А что я с ними сделаю.
    Поправил и отшлифовал только лопатки. А саму крыльчатку, отмыл от гари и всего такого.
    Цитата Сообщение от Chiko001 Посмотреть сообщение
    Предлогаю эту тему определить в базу знаний - монтаж демонтаж турбины, чистка геометрии, шуршунчик под капотом )
    Утором еще скинул ее Игорю (Дирехтору) так что скоро будит в БД. + она у меня в дневнике есть.
  3. #103
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Я предлогаю подвести черту. Шуршунчик побеждён, ура!
    Алгоритм победы:
    Обязательно надо установить откуда идёт шуршание. И в какой момент оно возникает. (температура двигателя, сброс газа или же набор оборотов) Если из воздушного фильтра, как у Chiko001 или AXel_23, то
    действуем по пунктам
    1. Проверка состояния впускного тракта (воздушный фильтр, интеркулер, опресовка всей системы)
    2. Проверка и чистка EGR и впускного коллектора.
    3. Проверка вакуумной системы.
    4. Проверка состояния распредвала на наличие износа кулачков или задиров, выбоин, раковин.
    5. Снятие турбокомпрессора и чистка оного или же замена на новый.
    6. Замена или чистка катализатора
    7. Проверить впускной тракт на свободную проходимость воздуха
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
  4. #104
    Россия, Нижний Новгород
    Короче Ребята я так понял из своего небольшого опыта - сколько не чисть турбину все равно она засрется потому что если геометрия начала клинить то это не сажа, а износ лопаток и турбину нужно менять что в прочем я и сделал. Она заклинила в один прекрасный момент. Геометрию чистил раза два или больше не помню точно по прошествии времени был один и тот же результат - передув!
  5. #105
    Отправлено: 9,392
    Я не говорил что из воздушного фильтра, я говорил что этот звук издает турбина при разряжении.
  6. #106
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    А если нет турбины? А умея точо такаяже проблема!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  7. #107
    Беларусь, Минск
    Вот по этому изредка машинке надо давать под хвост, что бы вся сажа которая оседает на турбине вылетала в трубу! Посмотрим на сколько хватит, если хватит хотя бы на пол года я буду полностью удовлетворён результатом.
    значит тебе надо сразу к пункту номер 5 ))) что ты собственно уже и сделал )))
    у меня было именно шуршание из воздушного фильтра
  8. #108
    Беларусь, Минск
    Ну пацаны, собрал сегодня наконец то всё на место! Машина - пуля!
    Да только звук не пропал (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( всё равно когда нагреется - сёрбанье из воздушного фильтра (но немного тише). Что делать незнаю... Может двигатель поменять со всем навесным??? Наверное единственное решение осталось )
  9. #109
    Россия, Калининград
    Привествую в своей команде Передува ни когда не было как у AXel_23, но шуршим потихоньку причум при сбросе газа когда стрелка тахометра ниже 2000 об появляется шуршание, с 4000-2000 тишина иногда правильный вой турбины, и если едешь чуть в натяжку на 1-3 передачи т.е. обороты от 1000 до 2000 иногда пошуршивает, что это? загадка
  10. #110
    Казахстан
    Цитата Сообщение от TheLostMan Посмотреть сообщение
    что это? загадка
    А вы лопатки на турбе пообломайте как у AXel_23 Сорри за флуд
  11. #111
    Беларусь, Минск
    Мдя... ну что ж у меня в планах на днях снять интеркулер и посмотреть что в нем, может опять масла нагнало внутрь и это оно чавкает при сбросе.
    И блин что самое интересное шуршит только на прогретом двигателе (
    Шуршит, но самолёт, в сидение вжимает с прочищеной турбой, это факт )
  12. #112
    Беларусь, Минск
    УРА УРА УРА
    Шуршунчик пропал =)
    Снял интеркулер - свиду чистый (ну логично, потому что я его мыл две недели назад) слил из него туеву хучу масла... дунул внутрь, но на выходе ничего не вышло....... Кароче из нутри достал кусок паралона ))) вот походу и избыточное давление сброса ) К моему алгоритму надо добавить седьмой пункт - 7. Проверить впускной тракт на свободную проходимость воздуха. Ну и всё таки я думаю что турбу снимал и чистил тоже не зря... Осталось только ошибки скинуть по расходомеру и датчику температуры воздуха, фишки снял и зажигание включил, дурень )))
  13. #113
    Россия, Калининград
    УРА УРА УРА
    Шуршунчик пропал =)
    Вот и я об этом догадывался, ибо как писал ранее один раз маслеца перелил и так и ездил...
    Chiko001,
    А как лез к кулеру передний бампер снимал или снизу?
  14. #114
    Беларусь, Минск
    Снизу через арку, бампер попытался снять еще давно, но.... слишком проблематично. Машинка была бита (не сильно) и делалась в Литве ))) Собсно бампер прицепили как смогли, где на клей где на саморез, но пока не начнёшь снимать ничего не увидишь ) я попытался и не смог ) так и оставил пока что.
  15. #115
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Хм... Вот теперь и думай, что разбирать? турбину или весь двигатель
    Пешеход
  16. #116
    Отправлено: 9,392
    весь кузов
  17. #117
    Беларусь, Минск
    Еще могу добавить одну вещь. У друга такая же буда как и у нас тут вместе взятых (ну у некоторых такая беда побеждена) снял декоротивную защиту сверху и часть впускного фильтра (пластмассовый заборник ) - стало шуршать больше. поставил на родину - стало шуршать меньше. Думайте мот у кого снято, так вышаете назад и проверяйте )
  18. #118
    РБ
    мужачки!!!!!!!!!! с днем СВЕТОЙ ПАСХИЙ!!! Христос Воскресе!!!!!!!! (сорри за флуд)
  19. #119
    Россия, Волгоград
    Chiko001, как шуршунчик, не появляется?
  20. #120
    Отправлено: 9,392
    Лично у меня до сих пор все ок.
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 08:54
  2. Скрежет в моторе при сбросе оборотов.
    от aleksey-il в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 14:18
  3. скачки оборотов двигателя
    от ВиктОр74 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 16:49
  4. Езда при низкой температуре двигателя
    от snark в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 18:41
  5. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 16:14
