AVF шуршит при сбросе оборотов двигателя - Страница 5
  1. #81
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Chiko001, фотки своей турбины всеравно сделай))))
    bond007, хорошие статейки
    Пешеход
  2. #82
    сегодня оставил своего мустанга в НСК-сервис на замену турбинызавтра поеду забирать посмотрим шуршалка моя пропла али нет
  3. #83
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    Ущел разбирать турбину, скоро отпишусь. Много не бухайте
  4. #84
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    ну где ты? собрал хоть обртно?
    Пешеход
  5. #85
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    ПИПЕЦ.... Чтобы долезть да этой турбины, надо быть акробатом...
    Сломал маслянную трубку ))) но турбу снял и почистил ))) собирать назад буду во вторник. Каки внутри было очень много - лопатки, как и думал, цепляли за корпус + шток управления геометрией, как оказалось, ходил всего лишь на 3 миллиметра вместо положенных 11. Зато теперь все легко и свободно. Два балона WD-40 куча нервов и сигарет понадобилось на эту операцию ) потом напишу что да как делать нужно и как не нужно )
    А вот фотки, смотрите
    http://braslavs.narod.ru/3.JPG - картридж после очистки
    http://braslavs.narod.ru/4.JPG - турбина в сборе
    http://braslavs.narod.ru/5.JPG - турбина в сборе
    http://braslavs.narod.ru/6.JPG - турбина в сборе (в тисках)
    http://braslavs.narod.ru/7.JPG - разобраная горячая улитка с внутренностями
    http://braslavs.narod.ru/8.JPG - разобраная горячая улитка с внутренностями
    http://braslavs.narod.ru/9.JPG - геометрия до чистки
    http://braslavs.narod.ru/10.JPG - корпус до чистки
    http://braslavs.narod.ru/11.JPG - картридж до чистки
    http://braslavs.narod.ru/12.JPG - шайба управления лопаткими до чистки
    http://braslavs.narod.ru/13.JPG - всё в сборе после чистки
    P.S. Сори за количество и качество фоток, на телефон лучше не получится )
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
  6. #86
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Chiko001, Как трубку сломалл?
    У тебя кат удален? Если нет как его состояние?
    Пешеход
  7. #87
    РБ
    Chiko001,Название: 11..jpg
    Молоток Да геморное это дело...
    Скажи у тебя эта тарелка болталась или нет?
  8. #88
    Беларусь, Минск
    Молодец, МЕГАработа
  9. #89
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    Ну что шуршунчики. Я все сделал. Звук ущел. Машина прет как танк, разгон бешаный, турбина работает тихо, но ей осталось походу не долго. Скоро будит отчет. ждите. как я и говорил Егр не причем, и впуск тоже.
    конечно
  10. #90
    Россия, Калининград
    Chiko001,
    Отлично проделанная работа.
    конечно
    Ждём с нетерпением отчёта, думаю у себя, как начнёт появляться передув, тоже снимать и чистить.
  11. #91
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    Отчет по снятию и чистки турбины на VW Passat B5+ 1.9 TDI (AVF-AWX)
    Причины снятия:
    Проблема была с постоянным передувом. Клинила геометрия турбины. А так же при резком сбросе газа, слышались пстороннии шумы в районе турбины в виде тштштшшш.
    Поехали.
    1. Снимаем полностью корпус под воздушный фильтр, что бы был доступ к турбине.
    2. Дальше, обрабатываем гайки WD40 часика на 2ва, поливаем их обильно. Я обрабатывал их по 4 подхода разницей в 5 минут, и оставил на ночь.
    Собственно вот они. Места их расположения.
    http://axel_23.users.photofile.ru/ph.../135934001.jpg
    Открутить катализатор проблем небыло. А Вот чо бы открутить турбину, пришлось помучится. Решено было снять Впускной коллектор и отодвинуть в сторону систему охлождения ОГ. Впускной коллектор крепится на 5ть многогранников.
    получили к верхней гайке доступ
    система ОГ отодвинута. Начинаем откручивать.
    1вая
    2ая
    3тья откручивается бес проблем обычным накидным ключом на 12цать.
    С низу турбины есть еще один болт который поддерживает турбину, а так же там же с низу есть обратка масла в двигатель. Залазим под машину и откручиваем.
    Турбина снята.
    начинаем процесс вскрытия.
    Откручиваем болты на 10ть по кругу турбины и аккуратно простукивая по кругу резиновым молоточком, разбираем ее на две части. Холодная улитка нам не нужна, поэтому ее убираем в сторону.
    Вот такое у нас в нутрии.
    Вот в таком состоянии у меня крыльчатка. Пипец.
    Принимаемся за горячую улитку. И лезем в геометрию.
    с лопатками тоже полный ахтунг, они погнуты непонятно чем. Смотрим.
    Вобщем, лопатки я выгнул и выровнял, продул все керхером, зачистил и отполировал наждачной, подточил лопатки, и собрал все обратно. Машина полетела, звыки посторонними ушли. Машина набирает обороты намного быстрей. Сори, фотки уже не сделал с чистой геометрией.
    Статья в доработке.
  12. #92
    РБ
    AXel_23, Зачетно
  13. #93
    Беларусь, Минск
    Трубку не сломал, как оказалось, а только согнул )
    ВАЖНО! Для тех кто решиться снимать турбину самостоятельно!
    Настоятельно рекомендую:
    На турбине сверху стоит двойной штуцер. Так вот я хотел открутить верхнюю гайку, что бы снять маслоподающую трубку, но оказалось что штуцер ослаблен. Соответственно при попытке открутить гайку, на излом пошла и сама трубка (начали откручиваться и гайка и трубка и штуцер). Я взял квадратный напильник и упёр его между корпусом турбины и самим штуцером. Верхняя гайка после этого открутилась без проблем. потом просто поджал этот штуцер головкой.
    http://braslavs.narod.ru/14.JPG
    Катализатор решил пока что не трогать и в каком он состоянии незнаю. Единственное, можно попробовать пролить его каким-нибудь растворителем.
    Цитата Сообщение от bond007 Посмотреть сообщение
    Chiko001,
    Да, тарелка болталась, она и должна болтаться - это отбойная шайба. Она выполняет герметезирующую роль. При сборке турбины она уперается в проточку в корпусе. Покрайней мере должна уператься. И таким образом фиксируется и больше не болтается.
    http://braslavs.narod.ru/15.JPG
    Еще хочу сказать что самое сложное было это открутить три гайки крепления турбины к выпускному коллектору. Там очень мало места + гайки самоконтрящиеся + закоревшие + тяжело подлезть.
    Я читал три разных мануала по демонтожу турбокомпрессора. Нигде не написано что турба крепится еще и к двигателю реактивной тягой. Я думал что она весит только на выпускном коллекторе, оказалось что еще болт под ключ на 16 крепит тягу к двигателю. По поводу разборки самой турбины хочу сказать что я сломал два рожковых ключа на 10 потом плюнул съездил купил накидной, всё пошло как по маслу. Дальше по поводу очистки от нагара я пользовался WD-40 и мелкой наждачкой. Сначала смыл нагар вд-шкой, дал постоять, потом разрабатывал каждую лопатку в отдельности, а уж потом слегка прошёлся наждачкой по корпусу, но не по самим лопаткам.
    Про холодную улитки говорят что её не надо трогать, но она соединяется с горячим картриджем,а про него ничего не говорят. Так вот я считаю, что его тоже стоит вычищать, на нём было тоже много нагара. Его я сначала поскоблил ножом, а потом зачистил наждачкой, дабы всё выровнять. На фотографиях это видно, до и после )
    http://braslavs.narod.ru/11.JPG - до http://braslavs.narod.ru/3.JPG - после
    Вот в принципе и всё что хотел сказать. Если будут вопросы задавайте.
  14. #94
    Россия, Калининград
    AXel_23,
    Отличная работа!
    Да крыльчатска жесть. Но свежих следов нет, видать давно было. А какой пробег?
  15. #95
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    Цитата Сообщение от TheLostMan Посмотреть сообщение
    AXel_23,
    Отличная работа!
    На данный момент пробег 146 т км.
    Вобщем 2ой день не нарадуюсвь. Машина зверь, так она не когда не стартовала со шлейфами на асфальте от резины, При входе в поворот на 20 км в час, при резком нажатии на газ, машину просто с буксом срывает. Звук турбины почти не слышно, все постороннии шумы исчезли. Кайф. ))))
  16. #96
    Россия, Волгоград
    AXel_23, молодец)
    скажи, края лопаток крыльчатки были покоцаны или это отложения сажи?
  17. #97
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    Цитата Сообщение от putnik1 Посмотреть сообщение
    AXel_23, молодец)
    Края лопаток толи побиты чем то, толи поплавились. я так и не понял. Надо Валеру Сухова подтянуть и Турбомоторс. Очень интересно их мнение по этому поводу.
  18. #98
    Россия, Волгоград
    ну, ты ж не пропадай, ок?
    дай знать, когда шуршунчик опять появится)) тьфу3р
  19. #99
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    Ок.
  20. #100
    Беларусь, Минск
    Предлогаю эту тему определить в базу знаний - монтаж демонтаж турбины, чистка геометрии, шуршунчик под капотом )
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 08:54
  2. Скрежет в моторе при сбросе оборотов.
    от aleksey-il в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 14:18
  3. скачки оборотов двигателя
    от ВиктОр74 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 16:49
  4. Езда при низкой температуре двигателя
    от snark в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 18:41
  5. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 16:14
