бортовой компютер
    Лампочка бортовой компютер
    Всем привет
    Сразу хочу сказать в поиске был ну там с ним сейчас такая муть что свою старую тему просто не нашел.
    Вот наконец то и тепло прищло и я собераюсь ставить борт компютер уже 2 месеца лежит ждет очереди.
    Вопрос вот в чем после того как я свою отсоеденю приборку и поставлю новую и вдруг что то не пойдет я смогу поставит старую приборку там ни чего не надо будет програмировать??Или она как работала так и будет без всяких проблем ??
    ну где же наши гуру
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Поставить обратно сможешь, сбросятся только часы и суточный пробег.
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    С новой приборкой ты не заведешься. Ее привязывать нужно. Соответственно, при обратной перестановке процедуру повторять.
    Получено: 11
    согласен, если есть ИММО
    да иммо есть
    тогда получаетьса что после того как я отсоединю свою орегиналную приборку и подсоеденю обратно придется ее заново привязиват к ключам??
    Ну так что я правильно все понял?? Просто завтра сутра буду делать вот надо все узнать все нюансы.Как все поменяю сделаю полный фото отчет если нужен??
    Россия, Чехов
    Давай ждем я тоже хочу такое провернуть, но незнаю как!!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Евгений2008,
    там все просто!!!
    1. втыкаешь приборку с БК, протягиваешь провода (если не хватает), устанавливаешь правое весло с кнопками для управления БК
    2. привязываешь ключи к приборке, если требуется выставляешь родной пробег (для этого нужно вытянуть ЛОГИН приборки).
    если же что то ненравится, то ставиш свою старую приборку на место и привязывать ничего не нужно!!!! т.к. ключи и так уже к ней привязаны.
    есдинственное что потребуется
    Данную процедуру делал неделю назад для PIROGOFF ставил он все сам, привязка и коррекция одометра заняла 5 минут
    Drive2
    ladjak,
    спасибо друг внес все нюансы
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Евгений2008, у тябе то как ??? приборка работает ???
    Drive2
    парни бортен поставил ключи привезал все ок
    ну теперь другая беда не работают кнопки для управления компом
    Подрулевой переключатель заменил проводку к нему кидал вот так
    от переключателя до зеленого разьема на приборке
    переключатель приборка зеленый разьем
    1---24
    2---23
    3---на массу
    4---25
    Где я не правельно подсоединился??
    Беларусь, Минск
    Ты укажи какая приборка стояла, на какую меняешь!
    приборки совместимы это точно
    я только не могу листать меню компа а так все ок
    в чем может бить проблемма ???
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Разъем (32-контактный) -T32b-, зеленый
    1 - не задействован
    2 - Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 1
    3 - не задействован
    4 - не задействован
    5 - W-линия
    6 - Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателей -G33-
    7 - Контрольная лампа износа тормозных колодок -K32-
    8 - Предупреждающий зуммер включенного освещения -H16-
    9 - Внешний гонг (например, в системе предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности)
    10 - Предупреждение о недостаточном запасе топлива (только для определенных стран)
    11 - Сигнал простоя автомобиля
    12 - Отключение системы кондиционирования
    13 - Контрольная лампа двухконтурной и стояночной тормозных систем -K7-
    14 - Контрольная лампа противобуксовочной системы -K86-
    15 - не задействован
    16 - не задействован
    17 - Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 2
    18 - не задействован
    19 - не задействован
    20 - не задействован
    21 - не задействован
    22 - не задействован
    23 - Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- → вверху (переключение изображения назад)
    24 - Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- → внизу (переключение изображения вперед)
    25 - Включатель памяти многофункционального индикатора -E109- → Сброс
    26 - Датчик температуры наружного воздуха -G17-
    27 - не задействован
    28 - не задействован
    29 - не задействован
    30 - Выходной сигнал 2 от электронного спидометра -G21-
    31 - Указатель включенной передачи
    32 - Сигнал расхода топлива
    и для подрулевого:
    Переключатель стеклоочистителя в интервальном режиме -E22-, регулятор интервалов стеклоочистителя -E38-, кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- и выключатель памяти многофункционального индикатора -E109- (автомобили ► 07.97)
    A - разъем (4-контактный) -T4h-
    1 - Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- → справа
    2 - Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- → слева
    3 - Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- и выключатель памяти многофункционального индикатора -E109- → контакт 31
    4 - Включатель памяти многофункционального индикатора -E109- → Сброс
    В - разъем (8-контактный) -T8-
    1 - Переключатель стеклоочистителя в интервальном режиме -E22- → контакт 53
    2 - Переключатель стеклоочистителя в интервальном режиме -E22- → контакт 31
    3 - Переключатель стеклоочистителя в интервальном режиме -E22- → контакт 53е
    4 - Переключатель стеклоочистителя в интервальном режиме -E22- → контакт 53с
    5 - Переключатель стеклоочистителя в интервальном режиме -E22- → Электродвигатель заднего стеклоочистителя -V12-
    6 - Переключатель стеклоочистителя в интервальном режиме -E22- → контакт 53b
    7 - Переключатель стеклоочистителя в интервальном режиме -E22- → Интервальный режим
    8 - Переключатель стеклоочистителя в интервальном режиме -E22- → контакт 53а
    Drive2
    а есть у кого нибудь конкретно куда и что?? на какие контакты идут эти 4 провода
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    23 - 1 переключение вверх
    24 - 2 переключение вниз
    25 - 4 кнопка переключение mfa1/mfa2 reset
    вроде так!!!
    Drive2
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ну вот яснее некуда лови схему
    Drive2
    ladjak,
    честно сказать я что то не понел
    извеняюсь за тупость=)
    А не подскажешь где и почем нашел приборку, и када будет отчетец?=) А то очень интересном посмотреть))
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 12:13
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 14:55
  3. Бортовой компьютер
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 18:51
  4. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  5. Бортовой Компъютер
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 22:43
