Нужен совет по омывателям фар.
    Россия, Калуга
    По умолчанию Нужен совет по омывателям фар.
    Господа, в свете последних событий с гонениями на нештатный ксенон озаботился модернизацией своего авто. Хоть ксенон и настраивал на стенде, как-то не хочется попасть на бабки. Поэтому решил поставить автокорректор и омывайки.
    Если с первым всё понятно - есть в продаже Хелла, стоит 7400 и подключается к штатным корректорам в фарах.
    А вот с омывайками не знаю что делать.
    Нашёл в продаже вот такой комплект: http://www.shop-tuning.ru/product/84580/
    Пишут, что для Пассика. Но как-то сомнительно.
    Где-то читал про установку омываек на Шкоду, но там номерки деталей указаны для Шкоды. Етки у меня нет, наш филиал Экзиста не может дворники подобрать, не то что запчасти.
    Никто случаем не заморачивался? Может кто ставил и есть список всего необходимого или фотки?
    Россия, Москва, САО
    я на экзисте нашел все необходимы детали, по цене получается нормально, все оригинал. сложного, там ничего нету.
    единственно надо понять, на бампер без штатных омывателей, омыватель можно приколхозить, т.к. если я правильно помнимаю, так должны быть крепления под выдвигающийся механизм форсунок.
    если интересует, напомни мне, завтра тебе выложу все номера и фотку из каталога.
    Россия, Калуга
    Спасибо! Завтра напомню.
    Россия, Москва, САО
    давай.
    у меня пока уперлось все в бампер, если там места под крепления моторчиков, которые выдвигают жиклеры омывателя.
    надо бампер у кого нить найти и посмотреть его изнутри.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А вы не задумывались над тем что родные выдвигающиеся механизмы уж очень нежные. Многие пишут о проблемах именно выдвижных форсунок, особенно зимой.
    Я вот думаю приколхозить форсунки от e39 - они самые компактные из всех оригинальных.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Москва, САО
    при их цене я даже думать о надежности не буду.
    хоть два раза в год менять. тока вот бампер снимать не выгодно с такой периодичностью.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Лехин,
    если мне не изменяет память, то крепление под цилиндры подъемного механизма находятся не усилителе бампера.
    засада может быть в другом, есть ли на бампере крепление под колпачек омывателя.
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    tecro, Колпачек омывателя крепится к самой форсунке, а не к бамперу, поэтому засады нет. С внутренней стороны скорлупы отмечены места, которые вырезаются под форсунки.
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    нет, на бампере
    Получено: 1,493
    Не столкнулся... Нормально работают даже в -25. Только на фарах каша образуется при такой температуре и фары вообще светить перестают
    Главное - хорошая незамерзайка и счишать снег/лед с крышек, чтобы не попадал в щели.
    Цитата Сообщение от Лехин Посмотреть сообщение
    давай.
    Нет там моторчиков,открываются форсы от давления.Крепятся они на усилитель бампера,в бампере только отверстия вырезаются.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    о какой машине идет речь?
    рассказываю про омыватели, достаточно изучил данный вопрос
    на в5 крышка омывателя крепится на самой форсунке, и никакой проблемы прорезать дырки в бампере нет, крышка сверху их будет прикрывать
    на в5+ крышка крепится в пластиковой части бампера, и от в5 крышка не подходит
    на обычный бампер в5+ крышку омывателя не приколхозить, больно сложное крепление надо изобретать, и дырки в бампере сделать проблематично чтобы попасть в размер
    единственный выход если хочется родные омыватели воткнуть- ставить новый бампер уже под омыватели
    вся остальная арматура встает без проблем
    бачок на в5+ с омывателями ничем не отличается от обычного кроме наличия второй дырки, которую можно просверлить на старом бачке и воткнуть туда второй насос
    еще один момент: дорого все очень, только родной шланг под омыватели больше 2т.р. стоит
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Россия, Москва, САО
    Так куда крепиться то?
    к бамперу или к усилителю?
    вот схема:
    бачек на 4литра=3bo 955 453 AG =1500р
    насос 3b7 955 681 =VAG 1772р? VDO=1000р
    1jo 973 722 a =273р
    соединения 1jo 955 665 e 2x = 168р за штуку
    тройник 8d0 955 873 =123р
    соединитель 8do 955 875 =168p
    соединитель 1jo 955 875 c =168p
    подъемный цилиндр 3bo 955 978 e 2x = 1407р за штуку
    жиклер левый 3bo 955 103 a =551р
    жиклер правый 3bo 955 104 a =551р
    кожух на жиклеры - ХЗ
    Трубки и хомуты можно брать любые, нужного диаметра.
    итого: 5484р без кожухов.
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от tecro Посмотреть сообщение
    нет, на бампере
    на второй странице человек привел схему. Там видно куда крепится колпачек (кожух).
    Россия, Москва, САО
    вот вопрос куда крепятся подъемные цилиндры, и чего с проводкой делать, подключать к омывателю лобовика?
    Получено: 20
    Этот же комплект, но дешевле
    http://www.tuning-spb.ru/catalog/?IB...631&MODEL_ID=0
    Россия, Москва
    Получено: 25
    по мойму они к бамперу не крепятся помнится бампер мне снимали и они просто на кузове остались
    На бампере только крышечки которые форсами поднимаются
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    не спорь, если не знаешь
    позиции 2а и 2в идут в составе бампера
    Вложение 420
    Получено: 35
    подъемные цилиндры крепятся к телевизору (т.е. к кузову)
    форсунки вставляются в подъемные цилиндры
    если речь про в5+ то поз. 2а и 2b вставляются в специальные места в пластиковой части бампера
    на в5 поз. 2а одевается на саму форсунку, поз. 2b отсутствует
    Россия, Москва, САО
    у меня б5.5, значит крышки на бампере?
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 00:57
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  3. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
