Трабла с блоком управления ABS (на дизеле)
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Печаль Трабла с блоком управления ABS (на дизеле)
    Всем доброго часа!
    Сетую за коллегу, который опрометчиво наковырялся в системе тормозов и сейчас дабы не натворить чудес - просит помощи.
    Предъисторию про проблему с вакумником рассказывать не буду.
    Суть вопроса такова! На сколько мы поняли, с человеком, проводившем опрос посредству электронной диагностики через шнур. Имеем ошибку по блоку АБС.
    Блок АБС не имеет кодировки. Видимо когда кто-то ковырялся в блоке снесли заводские установки для данного блока и теперь он прописывает в графе кодировка все 00000. Пытались перекодировать блок хотябы на настройки подобного пассата, НО кодировка не прописывается. Перед тем как прописать код предлагается ввести пароль для входа в систему данного блока.
    Пароль никто не знает..Так вот -- где его можно взять?! (авто - пассат b5+ TDI)
    1.8T 02, AWM
    Съебёж, Эта Страна
    Блок никогда сам не запросит ввод логина. Это скорее всего не хаченный VagCom
    04/AWT/GFY
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Нет! Прога работает в полноценном режиме. На ней много что уже эксперементировали: меняли код страны в приборке и прочей лабудой занимались. В данный момент при попытке перезаписать логины (которые все - 00000 ) блока АБС на логины схожей машины VAGCom просит ввести код. Если проигнорировать предложение о вводе кода - программа даст перезаписать логин, но при нажатии перезаписать сбрасывает показания на 00000
    1.8T 02, AWM
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ИгорехаROLF,
    данных об авто мало, вот посмотри.
    0?xxx: Chassis - здесь понятно первые две цифры 09
    5 = Audi A8 (4D)
    7 = Audi A6 (4B)
    9 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
    0x?xx: Brakes - здесь нужно или расшифровать вин или посмотреть наклейку в багажнике
    3 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG]
    4 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX]
    5 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB]
    6 = C54 (Lucas) [PR-1LZ]
    0xx?x: Engine -здесь тоже понятно, дизель, значит 5
    5 = 4/6/8 Cyl. Diesel
    7 = 4/5 Cyl. Gasoline
    9 = 6/8/12 Cyl. Gasoline
    0xxx?: Transmission -здесь сам понимаешь или 5 (ручка) или 7 (АКПП)
    3 = Manual with Low Range (only Audi A6 Allroad)
    5 = Manual
    7 = Automatic (01N/01V)
    9 = Multitronic (01J)
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    tecro, Машина, скорее всегоЮ AVF. Пароль следовательно 09555.
    набор ошибок:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 614 517 G
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    66-10 - не согласованный - Спорадическая
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Если кодировки с другого такого блока поставить - жизнь улучшится? Как это сделать понятно. А вот с датчикм угла поворота руля что делать?
    в просторах и-нета нашел такое:
    Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса может быть проведена и без пробной поездки вручную через систему самодиагностики автомобиля или
    посредством тест-программы (см. Объект диагностирования Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса) при помощи VAS 5051.
    После установки нового датчика угла поворота рулевого колеса -G85 или нового блока управления -J104 следует заново закодировать блок управления J104.
    В дополнение к кодировке следует согласовать датчик угла поворота рулевого колеса и провести ходовой и системный тест.
    Снятие и установка датчика угла поворота рулевого колеса - см. Руководство по ремонту, тормозная система рем. гр.-45
    Установка нейтрального положения датчика угла поворота рулевого колеса
    Условие: Геометрия ходовой части должна быть в норме.
    - Зажигание вкл
    - Повернуть рулевое колесо на 30 градусов влево или вправо и обратно, пока передние колеса ни встанут в положение для движения по прямой,
    а рулевое колесо - в горизонтальное положение (допуск +/- 4,5 градуса). - Ввести адресное слово 03 электроника тормозной системы
    - Выбрать кодировку II и ввести регистрационный код 40168
    - Выбрать функцию 04 Базовая установка
    - Указать пункт 1 (калибровка датчика угла поворота рулевого колеса -G85)
    Указание: В перерыве между кодировкой блока управления и установкой нейтрального положения датчика угла поворота рулевого колеса нельзя выходить
    из диагностики и выключать зажигание. В противном случае, необходимо будет повторять весь процесс.
    Обычно завожу мотор, кодирую ABS, G85 в базу и прокатиться метров 20-30 (вправо-влево-прямо) пока ESP не погаснет.
    А попроще (базовыми установками или еще как) эту ошибку не сбросить?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    я не уверен в типе тормозов и коробке передач, то что AVF дизель это и так понятно
    нет
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ручную коробку глазами видел, а вот тормоза... Ну там три раза попробовать перебрать можно.
    А вот с рулем...
  1. Блок управления ABS - в ремонт
    от spook в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 21:16
  2. Проблема с блоком управления АКПП Passat B5+
    от maximkass в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 15:40
  3. Помогите с блоком управления АКПП
    от Soundstream в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 22:22
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 14:43
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
