Переделка Beta5 Grundig в MP3 - Страница 2
    Цитата Сообщение от Slog Посмотреть сообщение
    Rhoelofsen, там в магнитоле несколько датчиков наличия кассеты, обрыва/натяжения/движения ленты... проще сделать кассету-пустышку с циклически замкнутой лентой, чм последовательно вырезать все датчики
    У автора топика обмануть датчики вполне получилось, а у меня механизм такой же, насколько я понял из любезно присланной вами схемы, так что всё реально.
    С Гаммой всё в разы сложнее, там ЛПМ с логическим управлением, который управляется по внутренней цифровой шине и эмулировать его будет совсем не просто.
    Удаление ЛПМ освобождает очень много места, туда можно ставить всё, вплоть до видеотютера, при этом
    почти не меняя внешний вид аппарата - для меня это актуально, машину кидаю где попало.
    Вдруг потом, захочется вернуться к магнитоле...
    Маловероятно
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Здравствуйте!
    Купил сегодня модулятор Digma, в нем микросхема ATJ2009, нет ни у кого описание данной микросхемы, чтобы оттуда выцепить линейный выход?
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Кузин, а не подскажите, как и какая схема у обходчика ЛПМ, а то у меня не видит, пишет что нет кассеты. Уже и распиновку нашел по этому FM модулятору, а вот как обойти кассетник, не могу понять.
    zrm35 смотря какой аппарат если beta 5 так схема вначале темы , если другой то начинать надо с концевиков которые замыкаются или размыкаются при установке кассеты и далее выяснять какой за что отвечает.
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    именно она, Бета 5 от Grundig-ка, посмотрел схему твою, у тебя стабилизатор и активатор все в одном? или там две разные схемы? И еще вопрос, какого номинала у тебя конденсаторы? А то что-то плохо видно, что-то типа 22х63?
    Спасибо!
    zrm35 активация 100к сопр. 22х63 можно от 16 вольт и выше, и транзистор а стабилизатор свой в зависимости от внедряемого устройства.
    вариант с полноценным МР3 и линейным входом . 1 режим МР3 , 2 режим радио , 3 режим линейного входа, аппарат имеет внутреннюю память 4г куда загружено избранное и внешнюю микро SD до 16 г. Схема подключения та же за исключением усилителя он теперь 4х40, в разъём ещё 4 контакта добавил.
    Москва,г.Наро-фоминск
    а может кто-то помочь с превращением этого в жизнь???(буду безумно благодарен,в долгу не останусь)
    у меня Beta 5
    PL
    Приветствую! Глядя на схему так и не понял какие провода нужно соединить между собою что бы работало без блока ЛПМ (магнитола Beta 5 Grundig)?
    Pointer Аватар для kishum
    Астрахань
    Здравствуйте. Этот ресивер потянет все 8 колонок в машине? Или нет?
    Volkswagen Passat Variant V 1.9 TDI, 131 л.с., AVF, FRK
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    kishum,
    Если Beta, то нет. Она двухканальная.
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    привет всем..
    хочу сделать себе с ФМ трансмиттером.какой вариант лучше будет??у меня бета 5
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  13. #33
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Ayratka,
    Вариант чего? Трансмиттера?
  14. #34
    Получено: 7
    передавать звук с трансмиттера на майфун через провода по методу Кузина или evgenii1970
  15. #35
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    возьми просто купи устройство типа xcarlink. тем более что они стоят сейчас не дорого
  16. #36
    Получено: 7
    У меня лежит разобранный трансмиттер
  17. #37
    Россия, Химки
    Инструкция в картинках,решил переделать штатную музыку в МР3 ресивер.
    Не задействованные выводы аудио процессора включены? Сигнал на них есть? А то у меня левый канал пропал. TDA7375 исправна (выходная микросхема).
    VW Passat B5+, 2002г.в., 1.6 ALZ, мкпп
  18. #38
    Получено: 7
    Тут никого нет. Делал по схеме Кузина , только место схемы ставил фм трансмиттер. И ничего не работает. ..
  19. #39
    Россия, Химки
    Сделал так же. Всё работает года 4-5.
  20. #40
    Собрал по образу и подобию, но есть одно но , у меня почему-то на motor+ (красный провод) после включения питания постоянный +12В. Неважно включено радио или CC или CD. Поэтому возникает проблема с тем что нет звука . Не отрабатывает переключение в плей. В чем может быть странная причина поведения ?
  1. Продам: CD-ресивер VW Grundig Alana mp3, 11000 р
    от alfa600 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 15:17
  2. Аудиокниги в MP3
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 00:34
  3. MP3 проигрыватель
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 12:12
  4. Cd changer mp3 на В5
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 23:01
  5. музыка в mp3 много (металл)
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 16:23
