| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Инструкция в картинках,решил переделать штатную музыку в МР3 ресивер.
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
А эта штука, которую "внедряют", точно на радиоразвалах по 700р есть? и как на счет качества звука?
Есть даже дешевле НТТР://www.str-mobile.ru/catalog/accessory/684/#46511 (MD-989 450р в инет магазинах),притом подобных девайсов в разном исполнении достаточно много просто в данном конкретном варианте применялся именно он, качество звука замечательное никаких посторонних скрежетов и шумов как это бывает с FM трансмиттерами до этого у меня стояла MP3 sony(её украли из за этого я собственно и занялся переделкой штатного аппарата) так по качеству воспроизведения никаких отличий не заметил.Помимо регулировок низких и высоких в самом аппарате добавились ещё несколько предустановок эквалайзера с платки MP3 переключаются с пульта.
Что-то мне представляется, что это такая колонка, которая втыкается в мобильник Нокия и пультом может управляться переход по трекам, как это делается с кнопок, что висят на Нокиевских ушах...
Нет это активная колонка в ней две платки усилитель,МР3 и литиевый акком, МР3 подключен к усилителю если воткнут внешний разъём то сигнал идёт с внешнего источника : телефона ,компа и т.д если нет то с МР3 в общем после изъятия оттуда МР3 колонку можно использовать по прямому назначению например с ноутбуком,psp, заряжается она от зарядки сотового,динамики (их там 2) разведены на левый и правый канал усилка регулировка громкости ручная потенцем с обратной стороны.Пульт управляет только для МР3 на нём кстати есть своя регулировка громкости.В комплекте шнур 3.5-3.5 джек, переходник 3.5-2.5,сони ерик -3.5.
кто реализует такое в москве?
У меня есть Beta5 Grundig - сам не смогу!
| Получено: 152 Отправлено: 288 |
Кузин,
Сколько мне будет стоить такая переделка?
Александр
| Получено: 2,275 Отправлено: 3,009 |
а в нашей "деревне" таких колонок нет. Интересно, а трансмиттер можно так же разковырять и сделать?
Трансмиттер расковырять я думаю можно,выкинуть оттуда ВЧ модуль или отсоединить если на одной плате ну и внедрить только не все трансмиттеры помнят последний воспроизводимый трек после отключения питания но это уже технические детали.
--- Добавлено чуть позже---
shariksmol могу помочь только советом , сделано это было в свободное от работы время которого и так не хватает на другие связанные с электроникой но не связанные с авто задумки. PS ищите человека дружащего с паяльником среди знакомых.
Кузин,
а нет у тебя ссылок на Московские интернет-магазины, а то не могу найти. Заранее спасибо!
| Получено: 91 Отправлено: 15 |
Кузин, а GAMMA IV так можно переделать?
BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
zrm35: ссылок на Московские инет магазины у меня нет но я думаю в Москве такого или подобного добра должно быть много один митинский радиорынок чего стоит.
Олег :так можно переделать абсолютно любой кассетный аппарат разница заключается только в схемке запуска канала воспроизведения проще если механический ЛПМ чуть сложнее если электронномеханический.ps приятель просит переделать gamma 5 там протяг электронномеханический если выберу время и займусь расскажу как это сделать, но не в ближайшее время.
Кузин, получилось с gamma 5??
Сам сейчас сижу и ломаю голову над переделкой BETA 5, но пр-ва Philips. У меня нет схемы на него, есть на Gamma пр-ва Blaupunkt. Не в курсе, сильно ли отличаются схемы разных производителей? Насколько я понял, там довольно сложное взаимодействие ЛПМ с процессором, так что я думаю его не трогать, а пожертвовать диапазоном АМ для включения MP3.
Или таки можно его победить без больших затрат?
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Привет.Я сделал по этой инструкции.Подключаеш МР3 плеер и наслождаешся.Все очень просто.Времени потратил 2 часа. Автор инструкции Oleg_Mogilev
Beta5 линейный вход (вместо кассеты).
По Beta 5 инструкции вроде тут не было. Это совсем бюджетный вариант.
В силу того, что в ближайший бюджет не заложено расходов на магнитолу и акустику, а слушать кассеты не очень хочется, сделал себе в родной кассетной магнитоле Beta5(пассат 2005г.в., прогресс блин.) линейный вход (вместо кассеты).
Краткая инструкция:
1. Находим на плате микросхему TEA0676T (справа от кассетного механизма, если смотреть со стороны передней панели)
2. Дорожки каналов идут от ножек 1 и 16 (крайние симметрично). Режем их на стороне установки элементов до переходный отверстий на нижний слой печатной платы.
3. На нижнем слое ПП подпаиваемся к ножкам конденсаторов, к которым подходили перерезанные дорожки.
4. Общий провод паяем тут же к дорожке которая идет между этих двух (потолще), предварительно чуть зачистив от лака. Или можно к 12-ой ножке микросхемы.
5. Все укладываем, изолируем. Теперь при уставленной кассете активируется вместо нее желаемый линейный вход.
ps хотел сначала вместо АМ сделать, но сигнал на плате с АМ только моно...
pps фото не делал, но если что непонятно могу пояснить.
B5 variant, 99г.в. 1.9TDI AFN ручка 110 коней
evgenii1970, спасибо большое за ответ, это пригодится мне, но я бы хотел сделать как у автора, т.е. выбросить ЛПМ вообще и поставить вместо него MP3 плейер. Нет ли у вас схемы BETA 5, пр-ва Philips??
Здравствуйте! К сожалению гамма 5 так и не попала ко мне в руки пока время находил приятель поменял авто, зато периодически попадают беты 5 и все почему то от грюдика, реализовал свою идею с медиаплеером выносным монитором служит автонавигатор с видеовходом, вот и сейчас опять внедряю полноценный мр3 плеер чтоб дисплей с треками, чтоб линейный вход был ,усилитель 4х50 , основная загвоздка чтобы это выглядело достойно с аппаратной частью проблем нет. p.s если бы кто продал гамму 5 на эксперименты я бы с удовольствием ей занялся.
Спасибо за ответ. Я сегодня поковырял свою магнитолу, по косвенным признакам обнаружил, что BETA 5 от Philips существенно больше похожа на Grundig, чем на Blaupunkt. Поэтому имеющейся информации мне должно хватить для переделки. О ходе работ буду докладывать.
Но схему на VW BETA V, пр-ва Philips по прежнему хотелось бы иметь.
Если кто-то может помочь - огромная просьба отписать в личные или здесь.
Rhoelofsen, там в магнитоле несколько датчиков наличия кассеты, обрыва/натяжения/движения ленты... проще сделать кассету-пустышку с циклически замкнутой лентой, чм последовательно вырезать все датчики
Вдруг потом, захочется вернуться к магнитоле...
