прошу помощи, не завелась ласточка
    Polo Аватар для Ю.р.е.ц.
    Печаль ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЩИ, НЕ ЗАВЕЛАСЬ
    добрый день. дело в следующем, вчера всё было хорошо, приехал, поставил машину, ушел спать. сейчас выхожу сожусь как обычно, начинаю заводить а машина не в какую, даже не схватывает.... выкручиваю свечу а там сухо как в пустыне... начинаю как африканский шаман скакать вокруг неё. думаю, ну всё бензаносос, хотя когда ключи поварачиваю отчетливо его слышу, затем снимаю шланг, который к форсункам идёт, ключи поварачиваю- бензин идёт... прошу очень помоч разобраться в чем может быть причина.
    --- Добавлено чуть позже---
    народ ну очень уж надо помочь , сам нахожусь не дома, а в Москве, а домой ух как надо уехать
    B3 2E --> B5 AGZ --> B5, AEB powered -->B5+'04, AWT Powered by Kalex
    Настоящий пассатовод
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Ю.р.е.ц.,
    предохранитель 34 целый?
    предохранители которые сбоку проверил все, все целы
    смысл в том что бензин через форсунки не впрыскивается, есть ли какой нибудь предохранитель или еще что то связаное с ними?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Ю.р.е.ц.,
    +12В на нем есть, на этом предохранителе?
    если нет, то смотреть реле 208
    сейчас подзаряжу акамулятор и пойду пробовать, а где реле 208 стоит? и как его проверить?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    4-е место в блоке реле
    проверь +12В при включении зажигания приходит на форсунки, если нет, то реле на замену
    может не штатная сигнализация блокирует форсунки?
    сигнализация только штатная стоит, но а так что то точно блокирует форсунки
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    как его проверить?
    при включении зажигания на контактах 87а (форсунки) и 87F (бензонасос) должно появится +12В
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    проверь все таки наличие 12В на форсунках
    как временный вариант, при отсутствии +12В на форсунках, можно перемкнуть контакты 87а и 87F
    ладно пойду пробовать что нибудь смастерить, приду отпишу
    а где эти 87a и 87f ??????
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    реле снимешь, там все написано
    по схеме разберешься
    ок спасибо
    ну всё, не знаю что это было, как говорил tecro я 208 реле не нашел.... просто все подеогал и вуаля....произошло чудо она с пол оборота завелась, СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    куда ты его дел, признавайся?
    фиг знает)))) все номера есть кроме 208
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    в 4 месте которое, оно еще может быть как 372
    но не суть, главное доедешь до дома
    да, спасибо огромное
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 18:22
  2. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 08:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
