Проблемы с печкой и ОЖ
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Счастье Проблемы с печкой и ОЖ
    Здрасти честной народ. Проблема уже с народом обсуждалась. Хочется услышать мнения. Печка еле греет. Вариант пробки отпадает, уже почти всю зиму отъездил. За месяц 2 раза антифриз уходил. Температурный датчик на холодную загорался, через пару минут гас. После залива ОЖ прошло. Греет но слабо...стрелка датчика доходит до центрального положения. Вентилятор воздух гонит. Может доп. помпа электрическая на печку? После отключения двигла не крутит. Трубки сухие, куда ОЖ может уходить?
    Эстония, Таллин
    и тебе привет...
    щуп масляный вытаскивал? смотрел?
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Кроме масла там нет ничего...
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Греет но слабо
    Может быть забит радиатор печки
    Опрессовка! Проверка всех соединений.
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    у меня жидкость уходила так же,замучался подливать,а уходила из соединения шланга,(который от бачка идёт к радиатору), визуально не было ничего видно,а при снятии защиты увидел что сопливет соединение это!!!!! может дырочка в угле радиатора,и соответственно он успевает испариться, и пятен отсюда нет под машиной
    --- Добавлено чуть позже---
    опрессовка должна будет выявить болячку :-)))))
    У меня было такое, причем изнутри, куда глаз не достает. Выяснилось при снятии морды.
    Два года уже как не доливаю ОЖ.
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Есть мысля промыть
    Опрессовка
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Есть мысля промыть
    Мне промывка не помогла! Когда снял и вскрыл его накипи было куча.
    Замена
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Та же история. Мучился более полугода. Выявилось при замене ремня ГРМ и заливе новой ОЖ хлынул основной радиатор. По углам много грязи было и банально прогнили соты в углах...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Раша, 52
    Смех
    На авто 2004 года рождения прогнили соты - ИНТЕРЕСНО. Значит мой радиатор должен уже был в труху превратиться. Хотя у вас же РЕАГЕНТ- друг всех авто.
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Так, а теперь краткий курс ху из ху: опрессовка, где радиатор печки, не пинать (не тот, что за решеткой морды) и примерный "залет" по ее замене, кто скажет где искать предахранитель допольнительной помпы (где-то в мозгах, а где)? Поиск пока не рулит.
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Хоть и 2004 года но факт остаётся фактом. Сanyra puh тому свидетель, вместе меняли...
    Насчет печки.. проверь термостат.. может и в нем дело..
    Спб
    А пробка на бочке? давления избыточного нет?
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Цитата Сообщение от proforg Посмотреть сообщение
    проверь термостат
    Я так понимаю, если бы он не работал, температурный датчик тоже заваливался бы влево?
    Цитата Сообщение от pashtet Посмотреть сообщение
    А пробка на бочке
    В смысле воздушная? Сказали, что за 2 недели ее выгнало бы, тем более с дополнителной помпой...
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Если есть возможность по наблюдай за температурой ОЖ на климатронике(если есть) или Вагкомом, если увидишь на прогретом двигателе увидишь больште скачки температуры (гистерезис) очень вероятно помпа сдувается. У меня так и было. На приборку не смотри там полный фуфел по температуре. Если температура всегда занижена, то термостат дурит.
    Спб
    В смысле
    Избыточного давления в системе нет?К примеру,на 15 ке,плохо грела печка(не равномерно),заменено последовательно термостат,помпа,радиатор отопителя с патрубками,эффекта ноль!3 т. оборотов -жара,меньше холодный воздух!В итоге;пробило прокладку ГБЦ и завоздушивало радиатор отопителя,а при 3000 помпа с пробкои(воздушной справлялась)Правда не знаю,возможно ли такое на VW!
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    на ваг ком возможность есть, а вот... кондей у меня...
    3 т. оборотов -жара
    ну не жара, чутка теплее...
    Спб
    Выхлоп не белый?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Саньк слышал про методу проверки на тему куда уходит ОЖ делается так...заливается какая-то ерунда, которая светится в ультрафиолете, катаешься немного, и потом просвечиваешь все ультрафиолетом...правда где взять эту лампу? Самому в принципе несложно сделать пусковое устройство, только лампочку купить и детали для пускового, если на работе не найду. Надо с мужиками поговорить. Правда не знаю как называется этот состав светящийся в ультрафиолете.
  1. Проблемы с печкой
    от Pavel Passat B5.5 AWT в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 23:02
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 14:17
  3. Проблемы с печкой и кондиционером
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 09:27
  4. X-Trail , проблемы с печкой
    от Аlexxx35 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 16:33
  5. проблемы с печкой
    от Евгений2008 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 09:42
