| Получено: 6 Отправлено: 0 |
какие варианты возможны? вечером ваг-ком запрошу на наличие ошибок. Просто на светофоре стрелка упала и больше не двигается.
как вариант неисправность проводки или самого датчика спидометра
здесь был флуд...
вот снял ошибки https://passatworld.ru/showthread.ph...СЬ!!!/page87
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
VWAlex,
Почитай мою тему
https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D1%82%D1%80
Проверить цепь датчика и его работу возможно самому.
Варианта два.
1. Снять датчик с коробки (на подъемнике легко, но можно и с домкратом, датчик поворачивается рукой в гнезде, кажется, влево и тянется вверх), включить зажигание и поводить вдоль щупа датчика магнитом, стрелка спидометра должна отклоняться.
2. Снять разъем с датчика и при вкл зажигании коротить и размыкать 2 штыря на приходящем разъеме. Стрелка спидометра должна отклоняться.
Если стрелка при указанных действиях колеблется, то причина в датчике или магнитном кольце на валу привода колеса, если не дергается, то дело в неисправной проводке.
При вкл зажигании на разъеме должно быть 12 В. Возможно нет контакта в разъеме под коробкой с ЭБУ (см ссылку выше).
pavel1,
я не смог ее (твою тему) найти![]()
Привет. Смотри разъём у меня был порван чехол фишки ну конечно водичка, гряь, окисление. Почистил высушил и всё ОК. Удачи.
в общем оказался тупа датчик скорости. Шина и ЭБУ тут ни при чем
