1.9tdi шум на холостых - Страница 2
    Раша, 52
    Цитата Сообщение от vdp Посмотреть сообщение
    Был бы ключ - можно было бы и самому
    Навариваеш сверху гайку и отворачиваеш.
    --- Добавлено чуть позже---
    P.S. Для затяжки достаточно лёгкого удара зубилом т.к. шкив самоподтягивается.
    Ещё вот что - меняй сразу и подшипники гены.
    Польша, Варшава
    Осталось только сварочный аппарат прикупить :-)
    Польша, Варшава
    Цитата Сообщение от kurS Посмотреть сообщение
    vdp,
    Не забудь потом написать,каков результат ремонта.
    Приветствую,
    большое спасибо за помошь! Номер детали именно тот. Сегодня поменял, шум пропал.
    Спасибо.
    Королевская Гора
    vdp,
    С почином.
    Польша, Варшава
    Блин, после этого ремонта (замена муфты генератора + замена датчика t. ОЖ + замена ОЖ) на холодную стала плохо заводится, один раз даже с синим дымком в течение 3-5 секунд. Может ли что-то из этого быть причиной (особенно датчик) ?
    На теплом двигателе заводится отлично, как раньше. После того как завелась тоже все ок. Только проблема на холодном в момент завода.
    Польша, Варшава
    Хех, никто не а курсе ?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    vdp,датчик температуры ОЖ в блоке двигателя надеюсь менял?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Польша, Варшава
    Ну тот что G62. Который на приборку температуру показывает. С предыдущим была проблема, что бывало показывал температуру, бывало нет. Но всегда заводилась машинка нормально и дыма не было. Менял не сам - на СТО.
    Казахстан
    Ну тот что G62.
    Что за датчик поставил? Проверь его для начала, если кроме описанного больше ничего не делал.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    vdp,на СТО часто меняют не тот датчик... 50% сервисменов думают что этот датчик находится в районе интеркулера и меняют там. Хотя там - датчик включения вентилятора и ко всем глюкам прибавляется еще один с вентиляторам...
    Польша, Варшава
    Поставил Hella. Температуру на табло показывает теперь всегда (и на вид правильно)
    Казахстан
    Табло таблом, а другой сигнал с этого датчика идет на мозги. Машину при тебе ремонтировали, видел что делали?
  13. #33
    Польша, Варшава
    Глюков с вентилятором не появилось, ну и СТО солидное чтобы ошибиться. Ну и теперь проблем с температорой на табло нету. А тот другой датьчик тоже четырех штырковый ?
    Вопрос такой ..... Не могла ли при старом датчике где нить в компе записаться ошибка или в момент его замены. Что теперь например нужно удалить ошибки и все будет ок. такое возможно или нет? На том СТО просто предложили это сделать.
    Нет, не видел. Но как писал выше - СТО солидное.
    Датчик купил заранее и привез им. У них не было в наличии. Это к тому, что ничего другого они не могли поставить.
  14. #34
    Казахстан
    Вообще то это должны были сделать сразу, посмотреть ошибки и удалить. Влияет ли на пуск - сомневаюсь.
  15. #35
    Польша, Варшава
    Заказал KKL ODB2 адаптер, на днях придет - проверю ваг комом.
  16. #36
    Польша, Варшава
    Хм.... вчера прогнал тесты - ошибок нет, может что нить еще можно посмотреть в VAG COMе или еще где ?
  1. 1.9TDI AVB троит или трясется на холостых
    от Gash в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:24
  2. что за шум при пробуксовке?
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:17
  3. шум с правой стороны
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 22:58
  4. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
