помогите с описанием замены шруса
    Россия, Подольск
    По умолчанию помогите с описанием замены шруса
    Вечер добрый. Один раз уже менял шрус(наружний),пришло время менять так же наружний шрус только с другой стороны,знающие подскажите технологию!снимать только 1 рычаг или 2?делать все буду на земле ,на поддомкраченной машине,если есть возможность выложите фото!
    окручваеш либо кривой нижний рычаг либо два верхних, сам шрус и вынемаеш! верхние рычаги отсоеденять удобнее есле на домкрате, но там часто закисает длинный болт!
    Беларусь
    У меня при замене сальника приводного вала с левой по ходу движения авто стороны необходимо было снимать шрус - пытался делать по фотоотчету http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=102136
    По итогу: попал на ОЧЕНЬ большой геморой с болтом верхних рычагов и скажу прямо - ничего из подвески трогать не надо было.
    Надо проделать всего навсего 3 операции:
    1. Откручиваешь ступичный болт.
    2. 12ти лучевым TORX выкручиваете 6 болтов крепления внутреннего ШРУСа к фланцу приводного вала.
    3. Поворачиваешь колесо и снимаешь оба шруса в сборе.
    Потом делай с ними что хошь!
    Завтра буду менять сальник приводного вала с правой стороны - постараюсь не забыть всё сфоткать.
    Россия, Рязань
    azazlo,Час назад менял пыльник ШРУСа наружнего - второй раз и по одной и той же технологии - снимал два верхних рычага.
    Беларусь
    И какую дополнительную степень свободы ты получал после их снятия!?
    снимал
    Имеется ввиду освобождал шаровые наконечники, или снимал вместе со стойкой амортизатора?
    В любом случае Я в этом смысла не вижу никакого...но и ошибаться тоже могу
    Россия, Подольск
    ХМ,я летом снимал полностью поворотный кулак,значит проблем с верхними рычагами не будет,а этого точно хватит что юы выдернуть шрус из поворотного кулака?И перед тем как я отсоединю рычаги и рулевой наконечник в какую сторону руль повернуть надо будет?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    в какую удобней тебе будет, в ту и крути
    - Всякое бывало.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 02:14
  2. Скрип после замены ШРУСа
    от VoFFka417 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 21:12
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 12:46
  4. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 14:45
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 21:56
