Обязательно ли менять ролики при замене ГРМ?
    Россия, Сочи
    По умолчанию Обязательно ли менять ролики при замене ГРМ?
    Всем добрый! Поменял недавно на своем Б5 ГРМ. Мастер сказал что ролики менять не обязательно и поэтому я поменял только ГРМ. Однако многие говорят что это неправильный подход и что если менять то все вместе. Не будет ли из-за этого у меня проблем? Ато на моем 1.8Т клапана гнутся при слете ремня.
    Казахстан
    Если история авто неизвестна, то лучше поменять
    Patagonia
    Я менял только аммортизатор и непосредственно натяжной ролик (менял сам ).
    Остальное - шкив рапредвалов и т.п. не трогал. Уже целый год езжу - все ок )))
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Genesis, кроилово ведет к поподалову.Недаром в оригинальном ремкомплекте ГРМ лежит ролик.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Москва
    Получено: 25
    здесь был флуд...
    Golf Аватар для slav'OK
    Желательно менять вместе с роликом,он же тоже не вечный...Последствие поломки сего агрегата обычно очень существенны.Поэтому ГРМ с роликом беру всегда только оригинал.Первый раз слышу такое мнение мастера.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Ролик меняй,на старом наверняка выработка есть,хотя на глаз может и не заметно,а то новый ремень загубишь раньше времени со всеми вытекающими!
    Россия, Москва
    Получено: 25
    не поменять ролик натяжной а только ремень. это я считаю все равно что сходить в туалет не сняв штаны.
    Обычно люди меняют грм комплектом .Я менял все и ролик кондея и демпфер генератора и помпу.
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Я бы поменял,ровно год назад хороший человек посоветовал поменять ГРМ,также форумчане подсказали менять все ролики,после того как в сервисе сняли всю эту тягомутень - обнаружили что 1 крепление (палочка железная) шкифа просто сломано.Вот и хз чем это закончилось бы.
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
    Россия, Нефтеюганск
    согласен со всеми по поводу замены с роликами. Предыдущий хозяин моей машины не поменял, в итоге при моей замене я увидел ремень новый стоит, ролик люфтит, ну еще и натяжитель сдох. Заменил все
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    Lugburz,
    А амортизатор обязательно менять,или это не принципиально,можно только ролик и т.д. и т.п.
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
    Россия, Нефтеюганск
    смотри по ее рабочим качествам - выходит ли шток без нагрузок или нет. если нет, то на мусорку...это мое мнение)))) я так оценивал по логике работы механизма
    Рустемка,
    Ну я в принципе так и думал,но ролик,ремень и помпу, через замену, однозначно менять.
    НЕ надо смотреть никакие "рабочие качества"...всё это "от лукавого"...
    ОБЯЗАТЕЛЬНО ! не глядя ни на что...
    натяжитель ремня меняется вместе с ремнем без вариантов ( его неисправность приведет к обрыву ремня в 9 случаях из 10)
    Россия, Нефтеюганск
    спасибо, учтем в будущем
    Touareg Аватар для Сергей
    Ярославка
    Получено: 72
    Отправлено: 74
    Я бы рекомендовал, менять всё комплектом в последующем выйдет дешевле в работе. Недавно тоже поехал менять ГРМ, оказалось что помимо него был убит ремень на кондей, натяжитель ремня генератора, люфтила помпа (причём оригинальная недавно поменяная пред-щим хозяином), ну и ролики на ГРМ тоже поменял. ГРМ кстати был в страшном состоянии весь растрескавшийся и вот вот бы порвался. Помимо всего почистили дроссельную заслонку и прочистили вентиляцию. Также поменяли, натяжитель цепи и заменили датчик температуры (он глючил), ессесно и масло поменял со всеми фильтрами по кругу.
    Вывод из сего сказанного: если купил машину Б/У желательно проверить и при необходимости поменять основные узлы и агрегаты, дабы тачка не подвела в дороге. Теперь машина стала работать тише и расход бензина поменьше. Просто старый хозяин тачку не убивал, но и не затруднял себя расходами на текущие расходники, а потом на форумах о японских авто отписываются о том какие ненадёжные эти немецкие авто. Вовремя надо следить и менять необходимые расходники, если в оригинальном комплекте ГРМ,(о другом даже речи не веду) лежит натяжной ролик, о чём вообще может быть разговор(хотя была бы моя воля яб туда ещё и помпу положил)!!!
  1. При замене ГРМ на TDI AVB нужно ли менять гидронатяжитель
    от александрB5+ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:37
  2. Моенты затяжек при замене ГРМ на AWM
    от Amer_61 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 16:40
  3. нужен список запчастей при замене ГРМ
    от dimasa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 13:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 23:20
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 23:12
