Abs + esp
Тема: Abs + esp
    Получено: 1,492
    По умолчанию Abs + esp
    Всем привет!
    Поиск не работает
    По этой причине побаяню немного
    В субботу, когда пошел сильный снегопад, настроение испортили загоревшиеся лампы ABS + ESP
    Несколько особенностей. На холодную все ок (первый пуск, после длительной стоянки) - они не загораются. С последующими пусками могут загораться с вероятностью 50/50. Перезапуск мотора иногда помогает, иногда нет.
    Помнится причин может быть несколько. Одна из них - лягушка.
    Куда рыть? Ошибки смогу глянуть только в воскресенье
    Заранее спасибо!
    Беларусь, Минск
    Неисправность лягушки обычно идет на лампу свечей накал, а здесь что-то с блоками ЕСП или АБС, без чтения ошибок врятли что определим.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    скорее всего один из датчиков АБС глюканул. Возможно сдвинулся в сугробе или провод...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    никуда НЕ "рой", пока ошибки не узнаешь...:-))
    Получено: 1,492
    Спасибо за ответ. Просто единственное, что нашел поиском - это про лягушку.
    Вероятно! По сугробам пришлось проехаться...
    Спасибо!
    Спасибо! Как доберусь до компа со шнурком - проверю!
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Vasilich,
    А, ты чего не в ЮЗАО?
    Тупо посмотреть, каждый может, это я про себя.
    Golf Аватар для slav'OK
    У меня тоже переодически загораются,но редко.Обычно после того как пытаюсь чуть подрифтить с ручником.Проходит с выключением-включением зажигания.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Получено: 1,492
    Цитата Сообщение от BSmaster Посмотреть сообщение
    А, ты чего не в ЮЗАО? Тупо посмотреть, каждый может, это я про себя.
    В ЮЗАО. А кабель на даче. Буду там только в воскресенье
    Не смертельно - ездить то можно!
    Получено: 1,492
    BSmaster,
    получил твое сообщение. Не знаю как ответить на него
    Спасибо за отклик! Искренне благодарен! Но боюсь до выходных не получится подъехать
    Еще раз спасибо!
    Pointer Аватар для Ghost Dog
    Посмотри не будет ли ошибки на датчике стоп-сигнала?
    А датчики АБС в сугробе могли сместится легко, проверено!
    Passat B5+ 1.8T 2003 год Hihgline продан
    Passat B6 1.8TSI 2009 год Hihgline
    Получено: 1,492
    Вот все ошибки. Походу лягушка, верно?
    Если не трудно, коль так пошло, другие можете прокомментировать? Спасибо!
    VAG-COM Version: Release 303.1
    Chassis Type: 3B - B5 VW Passat
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,46,55,56,58
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 019 KD
    Component: G000AG 4897
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ5E111131 VWZ7Z0D1012272
    0 Faults Found:
    Address 02 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 927 156 S
    Component: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
    Coding: 00103
    Shop #: WSC 05311
    1 Faults Found:
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 3428
    Coding: 04257
    Shop #: WSC 05311
    1 Faults Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B1 907 044 K
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0010
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 05311
    0 Faults Found:
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 16 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 907 487 A
    Component: Lenkradelektronik 0005
    Coding: 00118
    Shop #: WSC 05311
    0 Faults Found:
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 920 849 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Coding: 21115
    Shop #: WSC 62375
    1 Faults Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 05311
    1 Faults Found:
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 959 799 B
    Component: 7X Komfortgerбt HLO 0004
    Coding: 00258
    Shop #: WSC 05311
    0 Faults Found:
    Address 55 -------------------------------------------------------
    Controller: 4Z7 907 357
    Component: dynamische LWR D09
    Coding: 00007
    Shop #: WSC 05311
    0 Faults Found:
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 035 186 D
    Component: Radio BNO 0102
    Coding: 05405
    Shop #: WSC 61000
    2 Faults Found:
    00852 - Loudspeaker(s): Front
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    00853 - Loudspeaker(s): Rear
    End -------------------------------------------------------
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Доброго времени суток! Маялся подобной проблемой, имею в запасе ДВЕ исправные лягушки......но проблема оказалась в итоге не в них (как вариант). С 2003 модельного года проблемы "нежных" выключателей стопсигналов вроде ВАГ решил (они стали бело-черного цвета и более надежные). Но не решил проблему затекания воды под уплотнитель фильтра салона, именно в этом у меня была проблема, электрик на Атланте убил часа полтора времени и моих почти 100 уе пока нашёл причину- окисленные и перегнившие контакты. Местоположение- нижняя часть стойки лобового стекла пассажира-контактная группа разъемов-разъем серго цвета. Окисленный контакт давал периодический перебой и, соответственно- ошибку АБС-ЕСП на панели и в контроллере со ссылкой на лягушку. В тесте исполнителей лягушка должна отрабатывать синхронно на стопы и в ЭБУД, если идет разнобой- причины две- убитая контактная группа выключателя (рановато для твоего года) либо обрыв цепи сигнала. ИМХО, прежде чем покупать лягушку- проверь вышеуказанный разъем, надо просто снять облицовку стойки у правой ноги переднего пассажира (бардачёк снимать не надо) и проверить проводку к разъему с серым корпусом, оттуда разветвляются сигналы выключателя в блок АБС и ЭБУД (если есть круиз). Кажется перевод твоей ошибки на мову звучит примерно так "недостоверный сигнал датчика выключения стоп-сигнала", то же было и у меня. Удачи, пардон за много букв!
    Получено: 1,492
    bobz,
    большое спасибо! Интересная мысль! Гляну!
    С удовольствием прочитал! Все четко и ясно!
    Эстония
    Привет ! И мне надо глянуть , переодически загорается . Но ошибок нет .
    Получено: 1,492
    bobz,
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    спасибо!
    Не за что, ведь не факт! Заодно пассажирский "подвал" на влагу можно оценить- туда обычно руки не доходят. У меня немного влаги было- как назло капало (кто то криворукий прокладку пористой резины под корпусом ФС при установке закусил и по ней, как по галстуку, стекало) на разъем. А у тебя там еще и мозги коробки (у меня муляж из пенопласта......).
    Получено: 1,492
    А где там этот разъем? Прямо над бардачком? Визуально там все сухо. Снять не получилось - торопился. Там фишка просто сдергивается?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Надо снять обшивку стойки у правой ноги переднего пассажира- она примерно треугольной формы и крепится саморезом (одним) и защелками, начинается сразу от ковра, является декоративным продолжением длинной пластиковой накладки порога в сторону бардачка. Под ней, кажется, войлок, под войлоком- штук 10 разноцветных разъемов прикреплены к кузову паралельно хода движения на защелках в корпусе-держателе черного цвета, похоже на блок реле. АВС- разъем серого цвета, надо просто проверить на целостность и окисление проводки, сами разъемы стандартный ВАГ на защелках размером с половину спичечного коробка, похожи на разъем электровентилятора климы у бачка-расширителя ГУР. А сырость...она стекает на металлический пол и там гнездится в войлоке-антишумке.
    Получено: 1,492
    Вот оно что. Я не правильно понял! Спасибо за пояснение - посмотрю там. Теперь все понял!
  1. отказ ABS/ESP плюс
    от Romeo 78 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 16:53
  2. ABS+ESP загорелось
    от Макс Ивановский в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 11:47
  3. Забавный глюк ABS-ESP!
    от Viktor M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 11:28
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 20:51
  5. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 11:39
